Mercedes c class w203 акпп дизель
Ladji
Premium
Points
Машина вообще не заводиться, стартер крутит двигатель но не заводится!
Кто столкнулись с такими проблемами?
причин от 1 до 1000. маловато информации .
диагностику для начала делали?
при прокрутке стартером, по диагностике обороты двигателя показывают? какое давление в рампе при прокрутке? какие ошибки вылазят после нескольких прокрутках стартером (после того как вы их стираете)? много ошибок по проводке, какие то манипуляции с проводкой производились?
Да не проверял все эти при стартером! Я просто диагностику сделал и после этого я стирал просто! Но я попробую сделать вы сказали и напишу
нужно понять в какую сторону копать
Да и поэтому я задавал вопрос! Это меня замучил сильно
Привет! Я вот сделал проверку со сканером, давление не изменяется при крутения страткром! Проверил топливо приходит но давление 2 бар а я слюшал что на дизель вообще устава 250 бар при не в работе
    281.2 KB · Просмотры: 19
Вы диагностику нормальным оборудованием сделайте,и все станет понятно,если давление при прокрутке меньше чем не обходимо,форсунки не активируются,и старта не будет.Мотор какой на авто 611?У Вас там много ошибок по давлению,Р1187.,Р1470.Р1190
Мотор w203 на верху и в отчёте тоже вся информация есть!
А какое оборудование считается нирмальным?
Я делфи сдп использую обычно! Он не нормальный?
    3.2 MB · Просмотры: 7
Ещё один вопрос, ощибка p1664 не влияет на старт?
нет не влияет,это по доп догревателю,ошибка.Оборудование StarDiagnosis называется,там есть более полные проверки по Вашим ошибкам.
Скажи пожалуйста!
После стирания этих ошибок p1187, p1190, p1470,
При закрутение стартером, эти ошибки должны заново появиться если причина ища них?
Так должно быть да?
Скажи пожалуйста!
Так должно быть да?
так они же у вас и так появляются после прокрутки
Привет, может форсунки снять и на проверку.если на какое-то форсунка утечки топлива то давление в рампе не поднимается.
если бы форсунки лили на столько что не подымается давление в рампе вы бы не смогли стартером провернуть двигатель, из-за полных котлов солярки.
З
Значит форсунки снять надо и их заменить да?
