Да диагностику сделалдиагностику для начала делали?
А после стирания вотДа диагностику сделал
нужно понять в какую сторону копатьДа не проверял все эти при стартером! Я просто диагностику сделал и после этого я стирал просто! Но я попробую сделать вы сказали и напишу
нет не влияет,это по доп догревателю,ошибка.Оборудование StarDiagnosis называется,там есть более полные проверки по Вашим ошибкам.Ещё один вопрос, ощибка p1664 не влияет на старт?
Скажи пожалуйста!Вы диагностику нормальным оборудованием сделайте,и все станет понятно,если давление при прокрутке меньше чем не обходимо,форсунки не активируются,и старта не будет.Мотор какой на авто 611?У Вас там много ошибок по давлению,Р1187.,Р1470.Р1190
так они же у вас и так появляются после прокруткиСкажи пожалуйста!
После стирания этих ошибок p1187, p1190, p1470,
При закрутение стартером, эти ошибки должны заново появиться если причина ища них?
Так должно быть да?
Значит форсунки снять надо и их заменить да?если бы форсунки лили на столько что не подымается давление в рампе вы бы не смогли стартером провернуть двигатель, из-за полных котлов солярки.
нет,сначало сделайте нормальную диагностику,иначе так пол авто поменяете без результатаЗ
