Какое напряжение нужно выставлять на лабораторнике? Блок EDC17CP44, PCM 71 модуль.
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 26 Фев 2020 #1 Какое напряжение нужно выставлять на лабораторнике? Блок EDC17CP44, PCM 71 модуль.
Vitdia Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,965 Репутация 72 Реакции 2,227 26 Фев 2020 #2 Я всегда делаю на 13.5, но ктагом
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 26 Фев 2020 #3 Нужен PowerBox for PCMflash или кабель Boot/bench кабель для Scanmatik 2 и PCMFlash достаточно?
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 26 Фев 2020 #5 Первый раз буду пробовать, EDC17CP44, PCM 71 модуль, не каких особенностей нет при прошивки блока?
Albert777 Активный Участник Сообщения 317 Репутация 3 Реакции 54 26 Фев 2020 #6 По схеме подключайся ,все идёт гладко Вложения 246F25FC-1E19-4081-8E08-DE291B9461C7.png 154 KB · Просмотры: 67
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 26 Фев 2020 #7 Почему в справки PCM питание +12V на 6 ножку подаётся?
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 26 Фев 2020 #10 Если перепутаешь Сине-зеленый GPT1 с Желто-красный GPT2, не страшно?
Albert777 Активный Участник Сообщения 317 Репутация 3 Реакции 54 26 Фев 2020 #11 Нет,просто поменяй местами
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 27 Фев 2020 #13 Добрый день. Подскажите , можно прошить и эксплуатировать данное авто, а физическое удаление ЕГР и вихревых заслонок сделать через два дня?
Vitdia Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,965 Репутация 72 Реакции 2,227 27 Фев 2020 #14 Валерий С написал(а): Добрый день. Подскажите , можно прошить и эксплуатировать данное авто, а физическое удаление ЕГР и вихревых заслонок сделать через два дня? Нажмите для раскрытия... Легко. Разьем с егр и вихревых снимите и все.
Vitdia Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,965 Репутация 72 Реакции 2,227 27 Фев 2020 #16 Люди некоторые вообще не выкидывают вихри. А механическая заглушку на егр, это подстраховки
Vitdia Калибровщик Активный Участник Сообщения 1,965 Репутация 72 Реакции 2,227 27 Фев 2020 #18 Валерий С написал(а): Заслонки можно не трогать? Нажмите для раскрытия... Это по желанию клиента. Хотите заработать еще, удаляйте механически
Albert777 Активный Участник Сообщения 317 Репутация 3 Реакции 54 27 Фев 2020 #19 Заслонки на этих моторах разве не отваливаются в цилиндр ?
Валерий С Участник Сообщения 247 Репутация 0 Реакции 9 27 Фев 2020 #20 Подскажите пожалуйста, какой вариант чтения дампа на блоке EDC17CP44, PCM 71 модуль ? BDMTOGO BSLTOGO Complete binary file Eprom Partial Последнее редактирование: 27 Фев 2020
