Ford S-Max 2.0 Diesel Siemens SID206 Kess 5.017 (Кесс 5.017) валит
incommunicado
Шил не я // Попросили выложить:
Ford S-Max 2.0 Diesel Siemens SID206 Kess 5.017 (Кесс 5.017) завалил ЭБУ.
Прошиваю KESSом Форд S-Max 2.0 дизель модуль Siemens SID206, прошивка проходит,
Kess пишет что успешно завершина, выключаю зажигание, включаю, пробую запустить, запуска ноль, даже стартер не крутит.
Подключаю VCM2 и при помощи официальной программы пытаюсь установить соеденение, пишет что на а/м установлен пустой PCM.
Заливаю заводскую прошивку, авто заводится.
Пробовал много раз, и постоянно стирает и не записывает.
Филат, я их кессом не раз делал. ты уник данные переносил? на нем (в отличии от галакси и мондео) вирт еепром в дампе, и кесс эту область трогает.
Делайте на стоке. И ничего переносить не надо. И запуск будет всегда.
Такие блоки ещё 4.036 делал, и всегда без каких-либо траблов
Ну тип того, если у Самого тямы не хватат.
Не то чтобы не хватает. Я вообще этим заниматься не хочу. Даже не начинаю. Калибровщик сделает всё равно лучше, качественно, с опытом и всё такое.
Всем привет. В моем случае Ford Mondeo (4 поколение) 2.0 Diesel Siemens SID206 Кеss 5.017 не дает считать прошивку. Выдает Wake up error. Может кто сталкивался или надо доставать блок и K-Tag ом его шить?
кесс его хавает. это сам прибор у тебя такой
Я думаю касячная калибровка
Похожие темы
