Ford S-Max 2.0 Diesel Siemens SID206 Kess 5.017 (Кесс 5.017) валит
Да нет,он и оригинальный не заливает,который считанный кесом
Писал,всё равно не заводится,пишет пустой моторник
С сохранённого сеанса
через азбилд пробуй
А зачем через As-build,она у меня и так заливается
Шил не я // Попросили выложить:
Ford S-Max 2.0 Diesel Siemens SID206 Kess 5.017 (Кесс 5.017) завалил ЭБУ.
Прошиваю KESSом Форд S-Max 2.0 дизель модуль Siemens SID206, прошивка проходит,
Kess пишет что успешно завершина, выключаю зажигание, включаю, пробую запустить, запуска ноль, даже стартер не крутит.
Подключаю VCM2 и при помощи официальной программы пытаюсь установить соеденение, пишет что на а/м установлен пустой PCM.
Заливаю заводскую прошивку, авто заводится.
Пробовал много раз, и постоянно стирает и не записывает.
Ford Transit Conect 2.0 TDCI(sid206)
2048kB
определить софт согласно идентификаторам:
1Fххххх0000000 (Id софта) по адресу 0х40023 для упрощения идентификации единичка спереди и шесть нулей в конце, при обозначении прошивки не учитываем
101хххххAA (ID калибровок) по адресу 0х40010 это основной, уникальный идентификатор калибровок, дампы в папках им и обозначены
перед сменой калибровок сохранить vin оригинального дампа, лежащий по адресу 0x40180-0х40191
скопировать и вставить калибровки из модифицированного дампа в оригинальный по адресу 0х40000-0х80000
заменить в получившемся дампе vin на родной, сохраненный
В блоках Ford Galaxy 2,0 TDCi(sid206) Ford Mondeo 2.0TDCI(sid206) vin в дампе прошивки отсутствует, находится в eeprom,
Похожие темы
