Ford S-Max 2.0 Diesel Siemens SID206 Kess 5.017 (Кесс 5.017) валит
Спасибо за совет сегодня попробую переустановить Ksuite. А по программам, ноут чисто заточен под шитье, даже антивируса нет и в интернет он почти не выходит.
Драйвера Kess могут конфликтовать, допустим с galletto v54...
А может быть сама калибровка?Так как мне её дал человек не под этот автомобиль
Ну мне тема начинает еще больше нравиться! Вот это чип тюнинг!
Предлагаю заказ прошивок делать так -
даем тех задание в нем указываем:
1.цвет машины,
2.если ли тонировка,
3. установлена ли музыка,
4. размер резины,
Остальное по барабану!
Тюнинговую прошивку получаем через 1 минуту, прибавка +200 ЛС, +400 к крутящему. Внимание прошивка подбирается по параметрам выше. Сток больше не нужен! Обращайтесь! Цена тюна 50 руб. Отправка сразу!
1.цвет машины,
4. размер резины,
Человек сказал что поменял область калибровок по адресам 0х40000-0х80000 а вот ID калиброки может не подойти,он только начинает этим заниматься,так же как и я,и по этому я думаю не стоит над этим смеяться,у вас что,сразу всё получалось?
подключился Кессом ID читает только почему то без VIN
HW: F4YQ5E6AFRB8300
SW: 10132126AA
VIN nr.: Testconfiguration
SW ver.: 7G91-12K532-PH
Spare: 7G91-12A650-UH
Engine:
HW Ver.: 6G91-12B684-BA
SW upg.:
Installation:
начинаю читать выдает
Error while transferring data in writing
А это у вас либо Мондео,либо S-Max,либо Гелакси,у них вместо VIN бывает Тестконфигурация
Ford Mondeo (4 поколение) 2.0 Diesel 140 л.с. ЭБУ Siemens SID206
Странно,а в какой момент происходит ошибка чтения/записи?
АКБ нормально заряжен?
после определения ID приборке загорается "неисправность двигателя", появляется эта ошибка и процесс сбрасывается.
до подключения делал диагностику и все ошибки затирал.
Как здесь уже писали:у вас сигналка стоит?(конкретно турботаймер)
А до этого делали такие машины этим прибором?
Переустановите,отпишитесь как получилось или нет
не получилось. Такая же беда. такое ощущение, что какая то защита стоит. При попытке прочитать блок система его отключает и все.
Какая то засада с этим Мондео. половина интернета пишет что шить его надо на столе по BDM другая половина пишет что по шнурку его шьет. Голова кругом?
А ошибки есть,если считать все ошибки в машине?У них бывает проблема с CAN-шиной
Похожие темы
