Opel Astra H Z16XER SIMTEC 75
Voldemart
Все доброго времени суток, такой вопрос есть прошивка VA58300A_CAO75830_6577935871_Stok и есть VD58301A_CAO75830_6577935878_Stok, в hex редакторе отличия есть в идентификации и еще пару мест, но адреса калибровок, карт везде совпадают сможет ли kess записать новые калибровки, может кто делал так? 8000-7FFFF область калибровак
в инете нашел "6577935878 заменяет 6577935871, 6577935872, 6577935873, 6577935874, 6577935875, 6577935876, 6577935877"
  • VA58300A_CAO75830_6577935871_Stok.bin
    512 KB · Просмотры: 19
  • VD58301A_CAO75830_6577935878_Stok.bin
    512 KB · Просмотры: 22
Да... В принципе всё норм должно быть. Я такие эксперименты давно ставил. Точно не скажу. У Вас много попыток до выключения зажигания.
Что значит много попыток до выключения зажигания?
Я тоже думаю что норм запишет, но не уверен...
В пределах одного софта, в данном случае CAO75830 калибровки взаимозаменяемы.
ЭБУ находится в состоянии загрузки микропрограммы, до выключения 15 клеммы.
Выключили с кривым П.О. Получили строй материал, а если и клиент рядом с Вами, то и завод кирпичный начнёте открывать.
как проверить что норм прошла запись, если не выключать зажигание?
Кесс скажет, что запись "ОК" и попросит выключить зажигание.
Если нет, то будет просить проводить перезапись.
Если запись завершена успешно, то кратковременно срабатывает бензонасос
В итоге удалось успешно софт поменять?
Для подумать... С "обновлением" сток софтов на этом блоке, похоже, все грустно. Сравнивал (КАЛИБРОВКИ) более ранние, и более поздние. Так вот отличия видел только в маске ошибок. Такое ощущение, что со временем просто отключали то, что нервировало клиентов. Возможно, что в самой программе есть изменения. Но в калибровках 1 в 1.
