Crafter 2.5tdi EDC17cp20 2010год
Konstantin
Нужен совет,просят прошить,я увидел что на сажевом уже сварка,и количество програмированиий стоит 1.
Ошибки в блоке висят такие
008283 - Датчик температуры бака восстановителя
P205B - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Напряжение: 11.48 V
Нагрузка: 71.0 %
Температура: 0.0°C
Температура: 62.1°C
Температура: -0.9°C
Температура: 0.0°C
008871 - Нагревательный элемент датчика 2 NOx; ряд 1
P22A7 - 000 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Отсчет времени: 0
Думаю что уже автомобиль прошит,как посмотреть?
Так это естественно, 0 там стоять и не может, его же на заводе программировали
Владимир а если в бсл ?точно надо бы блок снять посмотреть на предмет вскрытия .подскажи по датчику Nox его только менять или возможно отключение?
при чтении записи в бсл щетчик не тикает.скорее всего читали по обд.а писать не стали.такбы былоб 2
Этот счётчик можно сбросить. Значение 0 вообще ничего не значит. Сейчас можно сделать через снятие блока, но без вскрытия и получаем по данным блок без репрогов. А при отключении экологии, поправить Риднес и все. Получаем действенный блок для европейских осмотров.
