Delphi MT62.1
Ford Transit 2016 Sid209 2.2D - после прошивки, перестала заводится
Человек дело говорит , только залей сток и это всё проделай , сталкивался с этим на форде транзите 2015 с sid 208 . Сначала по стоку поработал ремувером , хозяин поездив немного , решил для эксперимента сбросить фишки с температурных датчиков. На табло проверьте двигатель , ошибок при скане нет , стартер не крутит. Залил сток , сбросил обучение по температурным датчикам , датчик диф - машинка завелась . Заказал нормальную прошивку - всё ок . Сейчас отключена только фишка с EGR. Для сброса адаптаций использовал Fordscan c расширенной лицензией ( Настоятельно рекомендую к использованию - не с одним фордом выручала, особенно гибриды , где мультимарочники даже не регистрируют ошибки)
Вы считаете может (на стоке) на табло писать пролема с АдБлю из-за датчика температуры?
У меня тоже Форскан есть, им тоже все процедуры повторно делал и ошибки считал
P.S. Рассуждаю, пока хозяин ищет датчики температуры и надеюсь, что вы правы)
У нас после записи модифицированого файла на приборке горело "проверьте двигатель срочно", круиз не давало включить пока не проинициализировали между собой бодик , приборку, и ECU . на вкладке конфигурация вроде. Пороюсь в переписке , ща найду
Володя! Мы его победили! Залили КТАГом обратно прошивку, сообщение осталось , пока не разобрались что в этом форде конфигурация связана между 3мя модулями- двигателя, центральный и приборка , конфигурацию нужно с центрального BMCi записать как в PCM так и в приборку (резервная конфигурация) там две кнопки "записать" в проге , понял когда завис курсором на одной из них - написал: " записать в резервный" , потом над второй -"записать в ECU " , Извини что создал движение на 7 страниц , ещё раз спасибо!
Нашёл решение опытным путём, у этих фордов ,по- ходу, комплектация ( мощность двигателя, евронормы , какая коробка) всё дублируется в конфигурациях ( Даже в приборке- на сколько понял -для круиз контроля
На сколько помню в конфигурациях бодика есть строчка по евронормам , может отключить , чтоб не "спрашивал" вообще Adblue
Победили форда или нет? Отпишитесь пожалуйста, интересно
Победили. Обновили адблю через сервер - завелась. Залили прошивку, все ok. Ноксы, диф и темп сняли.
Что и требовалось доказать. Свежие форды по спросу, только онлайн
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Приехал форд транзит с таким же блоком, сил209. На панели была ошибка по адблю, типа через 300 км старта не будет. Разблокировал через пцм , считал флешь и затем при записи мод машина не завелась. Вернул сток , тоже самое . На панели пишет , что для запуска обратитесь в сто.
У кого есть доступ к серверу, кто может сбросить, ессно не бесплатно?
А где вы находитесь? В машине есть ступенька для пассажиров?
Я нахожусь в Баку. Да, есть ступенька, причем она выдает ошибку, точнее в приборке есть ошибка что нет связи с электронной ступенькой.
Ну тогда я знаю, что делать) Зайдите в меню на панели приборов и отключите ступеньку и будет вам счастье)
Спасибо вам. Как прочитал сообщение, побежал к машине, но увы. Там в меню эл. ступенька уже отключена была... Я снова выбрал Авто, потом снова выключил, но не помогло.
Вот фото приборки
    1.1 MB · Просмотры: 22
Она в меню при каждом заводе включается (не может быть уже отключенной).... только принудительно перед тем как заводить. На стоке это делаете? Если есть ошибка по ступеньке она не будет заводится. У нас уже несколько машин таких было, во всех одно и то же
Я зашел и увидел ее выключенной... это факт.
Иденты есть.
Адаптер: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Firmware: 1.16.4769
Модуль: Ford Transit: 2.2L Diesel (SID209) [CK4A]
Идентификация
VIN номер: NM0HXXTTGHGA17502
Версия ПО: EK31-14C204-FM
Калибровка: to be calibrated
Серийный номер: 000857425357
Каталожный номер: EK31-12A650-FL
Аппаратный номер: CK4A-12B684-AC
Файл калибровки: EK31-14C204-FM BC3A-14D609-AA BC3A-14D609-AA
Выполнено
Иденты есть.
Firmware: 1.16.4769
Идентификация
Выполнено
Значит адблю не правильно отключили... такое тоже было
Иденты есть.
Firmware: 1.16.4769
Идентификация
Выполнено
У меня все иденты похожи но не то
