МИКАС 12
VAZ 2107 a327rd08 троит
Смесь бедная, коррекций нет. Возможно прошивали чудо прошивкой, попробуйте прошить сток, либо заведомо правильно сделанный тюн. Зачем же сразу менять ЭБУ.
можно снять лог со сканера? желательно сканматиком. холодный двигатель- зажигание, запуск, прогрев, перегазовка, хх.
Искра то есть на1-4(2-3)? Форсунки как прыскают, не льют ли,подсос воздуха?
А пластиковая трубка в коллектор не упала?
Может где пропустил но где давление топлива, компрессия, соответствие колленвал распредвал. Этож очень простой мотор там ломаться особо нечему чтоб долго искать.
А если в грызло карба и на параметры лямбды глянуть. Если в богатую смесь уйдет точно дырка. Например с шлангов адсорбера.
Кстати часто на них в свое время путали местами на дроссельной заслонки шланги сапуна и адсорбера.
