как называется прога которая имитирует запущенный авто?
как называется прога которая имитирует запущенный авто что бы не ставить ЭБУ в машину проверить их на столе?
Это не программа, а стенд. А денег он стоит нормально. Есть смысл покупать тем, кто это делает постоянно.
Китайский MST9000 стоит около 40.000р
Эмулятор датчика коленвала.
Есть стенды симуляторы намного проще, для работы на столе вполне подойдут.
почему ЛС? всем интересно.
Разве на сайте, приветствуется "скрытая реклама"?
А так, пожалуйста, вот Simulator ECU.
Возможность выбора протоколов опроса и передача основных сигналов с двигателя по цифровым каналам.
Ты лучше расскажи он реально работает. Я на него не раз смотрел но не рискнул купить
Рассказываю - реально работает. Искал в свое время бюджетные варики, а оказалось, бюджетнее не бывает ) Крутые штуки.
мне кажется товарищ просил имитатор датчиков авто для мозгов, дабы запустить ЭБУ. А выше по ссылкам имитатор эбу и машины тобишь для проверки диагностики.
Это два разных прибора. Один имитирует работу датчиков по электрической цепи блока, а второй имитирует на программном уровне.
имитатор датчиков для ЭБУ - это переменный резистор.
самый достойный и полноценный стенд для проверки блоков (и не тока) на столе, с максимально полной имитацией реальных условий вот у этого человека . я слежу за его разработками уже лет 6.. ИМХО - аппарат отличный.
а если надо стартануть на столе тупо гланув жив блок или нет - то кусок ОБД мамы+блок на 12(24) вольт+пачка переменных резисторов+программа от старенького megasquirt2 (которая генерить средствами встроенной саундкарты компа по левому каналу выхода на наушники сигнал коленвала, а по правому - распредвала) + канхакер (его gUeRRa продаёт больше 5ти лет, надёжен как автомат калашникова и дёшев) = быстрая проверка на столе с диагностикой и протоколированием обмена по шинам. Вот как то так
.. А фотки выше оно хорошо.. но это как моновпрыск.. уже не карбьратор.. но и до инжектора ещё как до Луны. :geek:
Всё относительно. Выбирает каждый для себя по необходимости, функционалу и своему скилу.
Отличные имитаторы для определенной группы ЭБУ и определённых задач. С коммутацией сигналов по цифровым линиям передачи информации. Вполне исполнима реализация замысла по запуску ЭБУ на столе, для определённого режима работы.
Вполне согласен.
Это классика жанра, классный конечно же стенд. Не каждый сможет себе позволить такое оборудование! Кто то, довольствуется меньшим.
покупка такого оборудования оправдана при поточном восстановлении блоков.. всех подряд.. и грузовых в том числе.. когда их присылают пачками.. и нужны весомые гарантии. вот тогда оно оправдано и окупается.. а если в месяц один раз - то это будет не более чем красивая дорогая игрушка-понторезка..
так что я с Вами полностью согласен. каждый в итоге для себя решает сам.
Интересно, можно создать на сайте форума и посмотреть статистику по выходу блоков управления из строя? На сколько такие стенды востребованы в Стране? Так как скорее всего, стоимость ремонта таких блоков управления, будет примерно равен 30%-40% от стоимости нового блока.
раньше было рентабельно. и да почти половину стоимости нового. а счас навалом бэушки.. но всёравно нужно перезаписывать перепривязывать.. но уже не то.
хотя опыт прошлых лет иногда приходится вспоминать.. когда реально жмут сроки.. тогда долго ждать бэу.. и вот тогда реально ремонт если целесообразен - то и рентабелен.
