Отключение педалей для запуска
K
Kot30
Люди добрые, есть те кто поможет отключить нажатия педалей сцепления и тормоза для запуска двигателя Ford Ecosport 2015 MT
без кнопки заводится с ключа
Форскан в помощь, но не факт что получится. это (педали) сделано заводом из соображения безопасности запуска..
так что далеко не факт что сможете отключить.
Карты монтажа сигнализаций посмотрите, для понимания, как работает автозапуск на данном авто.
Для ТС: Только когда ведро после автозапуска в забор воткнётся или , не дай бог , в тебя - мы тебе ничего не говорили -))) Сделай всё по фэн-шую во избежание проблем , как советуют постом выше ...
Выдели канал с сигналки, настрой чтоб имитировал нажатие педали тормоза, посмотри на педалях какой потенциал проходит в цепи концевого выключателя, подключай через реле, и вся любовь.
А можно яснее излогать проблему. У нас у всех логичный вопрос накуя? Если ставите сигналку, так эмитация нажатия педалей делается средствами самой сигналки. Как? Описано в картах монтажа или вооружаешся контролькокой и напрягаешь извилину. Если не понимаешь о чем толкуется то крайне не рекомендую тогда туда лезть. Ну а если все же решился, тогда ждем подробностей.
Это если влом искать
  • Ford_EcoSport_2014-2016_key-mg_A93.pdf
    3.4 MB · Просмотры: 10
Я б на каждый автомобиль по три защиты от дурака ставил. У нас на сервисе случай был. Банальная ошибка совершенная в спешке. Лачети приехала с утечкой газа из под капота. Ну парниша открыл капот, посмотрел, понюхал, решил запустить двигатель. На пол тела залез в тачку и ключ на старт. Рычаг КПП не передернул. Она и поехала вместе с ним. Зажало его дверью между стойкой подъемника и стойкой двери, поломало 2 ребра и дальше мордой в верстак с наковальней не прикрученной. Авто клиента в кузовной на бесплатный ремонт с последующими плюшками, а парнишку в больничку на месяц. Клиент оказался хорошим человеком, до сих пор к нам ездит, только на Камрюхе, теперь с автоматом.:oops:
