Непонятный блок.
Baron
Кто знает что это за блок? Через него идут сигналы на форсунки от эбу.
    3.4 MB · Просмотры: 54
    2.8 MB · Просмотры: 54
На опель Вектра б. 1999 года x16xel
Может эмулятор форсунок .гбо стоит ?
Блок управления LPG (ГБО) от Koltec-Necam
    54 KB · Просмотры: 27
Это эмулятор ГБО Опелья...
Зачем через этот блок подключены сигналы на форсунки?
Из за него сигнал пропадает на разных цилиндрах.
Чтобы в момент работы ГБО не было ошибок из-за отключенных форсунок.
Эмуля́ция ( emulation) в — комплекс программных, аппаратных средств или их сочетание, предназначенное для копирования (или эмулирования) функций одной вычислительной системы (гостя) на другой, отличной от первой, вычислительной системе (хосте) таким образом, чтобы эмулированное поведение как можно ближе соответствовало поведению оригинальной системы (гостя). Целью является максимально точное воспроизведение поведения в отличие от разных форм , в которых имитируется поведение некоторой абстрактной модели.
Я не газовшик, но знаю что для работы ГБО надо сдвинуть момент впрыска, зажигание и.т.д. Вот это и делает эмулятор.. А сигнал он получает от каждой форсунки.. Я так думаю...
И вот мануал (может модель новее, но..)
если ГБО нет соединяй форсунки к ЭБУ согласно схемы
У вас каша в голове... Эмулятор не сдвигает момент впрыска бензиновых форсунок. Он их отключает без ошибок в системе. И форсунки - это исполнительный элемент, а не датчик, поэтому никаких сигналов в сторону эмулятора они не отправляют.
