Считал и сохранил флэш и еепром. Далее загрузил нужные файлы и нажал запись, произошла загрузка и комбилоадер написал что файлы успешно записаны. После этого перехожу во вкладку диагностика и нажимаю кнопку зажигания, через минуту появляются данные блока. Далее выхожу из программы, отключаю питание. Но потом при повторном подключении, при считывании флэша, после того как он пишет что успешно завершено, все поля оказываются пустые.Опишите свои действия по конкретнее,
Пишется всё по отдельности. Флэш- отдельно. еепром - тоже отдельно.
В том то и дело что нет защиты от считывания, но при записи стока, он записывается полностью. И считывается нормально.Скорее всего в настройках комбика стоит "защита от считывания" и при каждом чтении прошивка просто самоликвидируется. Попробуйте снять галочку от защиты.
Потому и считываю что не заводится.А зачем Вы её считываете заново просто поставьте на машину и попробуйте
Не заводитсяНа машину ставили? Заводится?
Прошивка ледокол, без защитыМожет прошивка с защитой
На этот вопрос ответьте !!!На стоке заводится?
ЗаводитсяНа этот вопрос ответьте !!!
ну тогда ищите нормальную прошивку. и тогда все будет нормально.Заводится
116 стоит@baloo, дмрв какой стоит??? у меня есть под 116 и под 037
