Help Январь 5.1.1
Baloo
Всем привет, вопрос, почему после прошивки блока январь 5.1.1 сохраняется только еепром. А флэш пустой? Тоесть флэш не записывается, хотя комбик пишет что операция успешно завершена.
    leha_zmeev
    Спасибо что помог!
Опишите свои действия по конкретнее,
Пишется всё по отдельности. Флэш- отдельно. еепром - тоже отдельно.
Считал и сохранил флэш и еепром. Далее загрузил нужные файлы и нажал запись, произошла загрузка и комбилоадер написал что файлы успешно записаны. После этого перехожу во вкладку диагностика и нажимаю кнопку зажигания, через минуту появляются данные блока. Далее выхожу из программы, отключаю питание. Но потом при повторном подключении, при считывании флэша, после того как он пишет что успешно завершено, все поля оказываются пустые.
На машину ставили? Заводится?
Скорее всего в настройках комбика стоит "защита от считывания" и при каждом чтении прошивка просто самоликвидируется. Попробуйте снять галочку от защиты.
А зачем Вы её считываете заново просто поставьте на машину и попробуйте
В том то и дело что нет защиты от считывания, но при записи стока, он записывается полностью. И считывается нормально.
Может прошивка с защитой
На стоке заводится?
Вобще с этими блоками проблем не было никогда.какой софт на блоке написан?
@baloo, дмрв какой стоит??? у меня есть под 116 и под 037
пробуй. СО выставишь с диагностического оборудования.
  • J5V13I02_RCO_116.rar
    23.2 KB · Просмотры: 7
