Кесом через вкладку рекавери, выбрал сток до этого считаный врубились оба вентилятора и понеслась))Смог восстановить? Чем?
Поднял, купил софт с идентами, перенес синхру в епроме и все заводитьсяVarashilov Получилось поднять?
Проблема в том что я его вначале Kess ом мучилв чем была проблема пролить сток фулл бдм ом, тем же ктагом и завести машину?
не надо там ничего было делать в епроме, залил ровный софт и завелПоднял, купил софт с идентами, перенес синхру в епроме и все заводиться
Сори БРО.. я прочитал сообщение в ЛС только что.. их там довольно много набирается.. потому и "провтыкал"..Поднял, купил софт с идентами, перенес синхру в епроме и все заводиться
Чем синхр перенес?Поднял, купил софт с идентами, перенес синхру в епроме и все заводиться
У кеса кстати есть такой глюк что еепром начинает пороть. Сталкивался тоже.П
он не совсем его "порит".. он переводит блок в инженерик моде, частично сохраняет на сд карту еепром и потом пишет блок. но не всегда его (еепром ) возвращает назад. получаем отличие от нескольких байт, и "до утра".. соответсвенно сьезжает таблица контролек еепром ( а там их до ху а) и всё. приплыли.У кеса кстати есть такой глюк что еепром начинает пороть. Сталкивался тоже.
Полность согласен, кисе для стабильной работы последнее время требуется много. Как здоровье кстати бро?он не совсем его "порит".. он переводит блок в инженерик моде, частично сохраняет на сд карту еепром и потом пишет блок. но не всегда его (еепром ) возвращает назад. получаем отличие от нескольких байт, и "до утра".. соответсвенно сьезжает таблица контролек еепром ( а там их до ху а) и всё. приплыли.
Спасибо, приятно что помните. По мнению знакомых врачей - на приемлемом уровне. В наше время отличного здоровья нет ни у кого. Так что прошёл курс витамин. Аллергию у ребёнка победили (тьфу-тьфу).. Будем жить. Чего и Вам желаю.Как здоровье кстати бро?
Да я апринуепе не забывал про тебя братишь.Спасибо, приятно что помните. По мнению знакомых врачей - на приемлемом уровне. В наше время отличного здоровья нет ни у кого. Так что прошёл курс витамин. Аллергию у ребёнка победили (тьфу-тьфу).. Будем жить. Чего и Вам желаю.![]()
Тоесть после того как он привалил мне блок, затёр еепром, часть епрома осталась на флешке, которая внутри.? Я его тогда закинул и не доставал. Ща гляну.он не совсем его "порит".. он переводит блок в инженерик моде, частично сохраняет на сд карту еепром и потом пишет блок. но не всегда его (еепром ) возвращает назад. получаем отличие от нескольких байт, и "до утра".. соответсвенно сьезжает таблица контролек еепром ( а там их до ху а) и всё. приплыли.
да, но лезть туда не надо. она будет шифрована. так как там есть код иммо - алиентех хранит её в крипто. сам файлик с флешки бесполезен в данной ситуации. к сожалению.часть епрома осталась на флешке, которая внутри.?
нет. потому что ключ для шифрования система генерит случайным образом. так что если уже тютю .. то только заведомо целый еепром для примера, или переноса синхры и кодироваок.он пригодится при подъёме?
