AECS FC-34 FC-35
Модули Bosch EDC16 BSM и Bosch ME9 BSM для Combiloader
Я про edc16, ме9 пока не делал
И заявлено, что BMW и мерс не делает, в PCM вроде как делает, и me9 КС считает. Получается более допиленный модуль у Олега.
У псм тоже не поддерживается, есть отдельные модули а не бенч
Модуль предназначен для работы в сервисном режиме с ЭБУ ME9/MED9/EDC16. Поддерживается чтение и запись встроенной флеш памяти микроконтроллеров MPC556/MPC562/MPC564, внешней флеш памяти и EEPROM, а также проверка и коррекция КС и RSA подписей (кроме ЭБУ MED9 VAG).
Для работы требуется прямое подключение к разъёму ЭБУ и адаптер Scanmatik 2/Pro. Или "Powerbox for PCMflash" плюс один из проверенных адаптеров J2534.*
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU (MPC556/MPC562/MPC564) [RD/WR/CK]
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU MICRO (MPC556/MPC564) [RD/WR/CK]
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU EXT (MPC556/MPC562/MPC564) [RD/WR/CK]
ME9/MED9/EDC7/EDC16/PSG16/TCU EEPROM (MPC556/MPC562/MPC564) [RD/WR]
1) Scanmatik 2 (с доработанной к-линией) или Scanmatik 2 PRO (убедитесь, что установлена свежая версия драйверов), с Boot/Bench кабелем и т.п. - аналогично 71му модулю.
2) Практически любой j2534 адаптер с нормальной поддержкой к-линии при наличии "Powerbox for PCMflash" (либо "новым", либо "доработанным" для 71го пакета). В таком случае GPT сигналы берутся от Powerbox. Питание управляется автоматически (переключатель в положении AUTO), а BOOT необходимо установить в положении MANUAL. Это важно. Если адаптер с бут-пинами (OP2, Chipsoft Lite/Mid/Pro, Scanmatik 2/Pro), то можно поставить и положение AUTO, но удобнее об этом не думать. Проверено всё из перечня выше, плюс Dialink, Mongoose (разных типов).
Ещё раз внимательно от и до прочитайте на официальном сайте
Подключение эбу строка
Уже прочел. Да уж, инфы нет нигде, кроме оф сайта. И если не обладаешь ори ключем, на сайт же и не попадешь))
Но не отменяет факта пересчёта КС на me9, кроме ваг)
Ну так инфа в полном объеме и не предназначена для владельцев отломов.
Так причем тут отлом? Я, как владелец ори пцм и комбика с BSM модулем поглядывал на 77 модуль думая, что он может значительно больше, чем комбик. Но нет.
Или возьмём ситуацию, что у меня вообще нет ори ключа, где взять полную информацию по возможности модуля?
Нигде не написано,что пцм также не может работать с Мерседесом и БМВ, а может я бы именно под этот ЭБУ взял, основываясь на информацию на сайтах барыг.
Без ори я бы и на форум сейчас не могу зайти.
Заведомо недосказанность получается по поводу функционала, на который покупатель может рассчитывать.
Перед покупкой модуля можно Олегу в ЛС написать интересующий вопрос. Я так делал, когда были сомнения в выборе модуля и его возможностях.
Спросить то можно, но зачем, когда можно просто дать информацию на сайте продавца и многие вопросы отпадут сами собой.
Повторюсь, благодаря этой недосказанности, я чуть не купил 77 модуль имея на руках комбик с аналогичным функционалом, и до последнего думал, что Олег победил MB/BMW, потому как об ограничениях ничего не сказано, кроме пересчёта КС ME9 VAG.
В справке Module77 есть информация по подключению EDC16C1, EDC16C2,EDC16C31, которые использовались на BMW+MB. Эти должен поддерживать.
Закрыты в бенче именно 9е блоки БМВ и Мерседес . 16 е блоки этих марок поддерживают оба заказчика.
