Подскажите EDC15C3 Лагуна2 какая распиновка для получения на столе?
Этот блок на столе без иммо на диагностику не выйдет,повесь эмуль на к лайн,тогда выйдет,прошивку скачать можно на столе с помощью Бут режима..по другому никак
Спасибо, не знал
Наглядно кто то может показать куда будпин подключения и если через будпин то какой программатор или флеш ер использовать?
Имею Ктаг, Кесс, Галя1260, Мппс, что из этого подойдёт?
В четвертом сообщении все есть-куда еще наглядней и при помощи Galletto 2 V54.
Нет в Ктаг этого блока-купи вторую галетту и тренируйся, а лучше отдай блок специалисту.
С позволения fortovuy, разверну тему.
В блоке EDC15C3 стоит процессор С167, который работает с внешней памятью. KTAG с такими процессорами не работает. Необходимо применять загрузчик, который работает с процессором С167 (Galleto 4, Piasini, Chiploader оригинал или отлом, Combiloader ...) При этом чтение-запись осуществляется только шнурком K-line.
Галлетта 1260, если работает с этм блоком, то, скорее всего сможет считать/записать по OBD только калибровки, а не фуллфлешь.
Как-то так.
За такие ответы бан ставят!
Открою вам секрет, специалистами не рождаются!
Как-то так.
Спасибо большое! Вот это ответ специалиста!
Как-то так.
Есть Chiploader 1.97.7 отлом я так понимаю надо выбрать вкладку Bosch 797
И использовать Бут пин
    123.2 KB · Просмотры: 100
Пробуй, только без плюса! С плюсом нет внешней памяти, только в процессе.
Друзья вот что я нарыл в Ктаге, когда вхожу в протокол меня сразу перебрасывает в меню читать писать, без объяснения и хелпа, может только у меня так?
    130.7 KB · Просмотры: 61
    96.8 KB · Просмотры: 58
Что скажете?
А я буду пробовать все возможные варианты
Этот протокол (P811) от коробок передач тракторов. Не знаю, С167 в нём относится к процессору или просто аббревиатура в названии модели блока или авто. Но, судя по описанию к этому протоколу, используются шнурки 144300T105 и 14P600KT02. А это совсем из другой оперы.
    506.3 KB · Просмотры: 28
Понял спасибо
Чиплодель не взял, может он мертвый...? Хз...
