ITELMA M74.91
Подскажите EDC15C3 Лагуна2 какая распиновка для получения на столе?
Что чиплодырь написАл? Шнурок какой использовали?
Отчёт, первый блок EDC15C3 оказался мертвым, потому что зашёл ко мне товарищ пивка попить и прихватил собой такой же блок один в один. Разобрал подключил согласно распиновке выше и о чудо Делфай мне в помощь, блок вышел на связь увидел ошибки и иденты фото прилагаю ниже.
Хорошо, думаю сниму ка я иденты Кесом - снял , потом Галей - тоже ок Галлей пробовал разные варианты все как один отдали... Но когда захотел Прошиву считать Галя меня послала! Фото прилагаю ниже.
Вопрос почему?
Второй вопрос согласно распиновке какой из пинов питания+ является зажигание тот что мелкий или тот что толстый? Хочу тумблер поставить на вкл/выкл чтобы Кесом попробовать сделать.
    76.9 KB · Просмотры: 73
    90.4 KB · Просмотры: 79
    89 KB · Просмотры: 80
    88.9 KB · Просмотры: 72
    89 KB · Просмотры: 60
    83 KB · Просмотры: 68
Здравствуйте.
К30 (толстый разъём) - не отключаемое питание
К15 (тонкий разъём) - отключаемое питание
Это по второму вопросу.
По галлетте. Она определилась в системе как COM порт? Если нет, то считать не удастся.
Спасибо сейчас проверю
Здравствуйте.
Галина определилась как сом порт 3
Тогда могу посоветовать прочитать ломаным чиплодырем в бут режиме. Должно прочитаться.
Программой, которая идёт с галлеттой 1260 я не работал.
Галета работает не через компорт, а напрямую с устройством USB serial
Bmw E39, edc15c4 читается и пишется на столе без проблем, Kess, галета не в Бут, а по диагностике
Спасибо, но и Кесс и Галя иденты отдают но читать не хотят выбевают ошибку!
Возможно иммо блокирует чтение, попробуй в буте
Да! В буте все получилось!
Спасибо большое всем за поддержку и советы для меня они очень важны!!
Более подробно о проделанной работе отпишусь по позже!
Ты бы лучше написал как иммо вырубил...посидел, разобрался..это было бы достижение,а то на 3 страницы написал как прочитал древний блок...ну мужики...
Иммо не рубил, только через будпин зделал, там Иммо не нужно!
Будет время запилю видосик;)
схемки
  • Connections_Renault.pdf
    1.7 MB · Просмотры: 97
Psa 2.0 hdi edc15c2 3 фишки на столе не продиагностишь,прошивку тоже не сольешь...
Если только в понедельник смогу-не на месте 3 дня буду( прошивки вроде были)
