Генератор Hammer H1 распиновка
Ledin
Народ , может кто подсказать распиновку на генераторе - 4х пиновая фишка
    2 MB · Просмотры: 10
Партномер генератора или реле регулятора укажи
Такой подойдет??
S-P Не используется..
F-Сигнал нагрузки
L- Индикатор зарядки, управляющий сигнал
    1.6 MB · Просмотры: 18
Реакции: internet000
    Ledin
    Спасибо за помощь
Получается подать + на провод L через лампу он будет работать?
Мотор стоит на сафаре, напруга 16в и подключен непонятно как.
F-Сигнал нагрузки
Получается что так, если это было бы ген. от Совтранс... Если вы не электрик, то не советую делать такие эксперименты... Вещ она не дешавая и за углом в супермаркете не продоется...
А в чем проблема та?? Почему хотите вот так на прямую,через лампочку?? Нет зарядки??
А F - сигнал нагрузки это выход с интегралки?
Мне нужно его проверить и нужно проверить его подключение на машине. Мотор с хамера на ниссан сафари стоит
Как и в многих Америкосах, РР управляеться с ЭБУ, в данном случае BCM который стоит отдельно... А что и как он управляет одному богу известно... Пока что альгоритм работы нигде не находил...
Вот из за этого он и выдает 16вольт..
Если там уже сделан СВАП или прсото внедрен Ниассан, то может есть смысл:
1.Пойгратся с питанием на управление РР??
2.Посмотреть сколько вольт идет на ротор во время возбуждения, и подобрать любой другой примитивный РР....
На S было зажигание - выдавал 16в. Убрал все ок.
