Установка ГБО STAG-300-6 ISA 2 на VW Touareg 3.6 ?
Да, уже есть некоторое понимание данного вопроса.
Спасибо Всем откликнувшемся по теме!
Всех со Светлой Пасхой!!!
Если форсунки прямого впрыска то сопротивление их около 2 ом . Если газовый модуль подменяет сопротивление как у обычных форсунок то это около 14 ом. Может поэтому авария?
Спасибо!
Отписал установщику, есть ряд вопросов, которые надо проверить.
Но это теперь до Понедельника. Машина пока у них.
Может и по этому, хотелось бы скрин с ошибками увидеть.
По поводу форсунок и сопротивлений: берём мультиметр и измеряем сопротивление РОДНЫХ форсунок на авто. Разбираем газовый ЭБУ и внимательно рассматриваем его содержимое. Ищем релюхи или MOSFET-ы и рядом с ними резисторы с керамическим покрытием. Это и есть "обманное" сопротивление. Измеряем его и делаем выводы. (не является "конкретной" инструкцией, т.к. конструкции блоков могут быть разные!)
Когда найдете причину неисправности, отпишите пожалуйста результат ваших проверок по данному вопросу, для логического завершения интереса по данной теме.
А не эти ли моторы работают с обязательным довпрыском бензина? Чтобы форсы отрабатывали?
На двигателя с непосредственным впрыском нельзя ставить Stag 300 ( он же Диджитроник 300 ) для этих авто нужно гбо 5 поколение это 400 серия. И нужно смотреть чтобы этот тип двигателя поддерживался газовым блоком.
Если с подключением не ошиблись то в настпюррйках смотри чем управляется форсунка плюсом или минусом. И разница обд иса или просто ручками настроить это все хрень. Хорошо когда идёт поправка но и стоимость соответствующая. У этого эбу очень много настроек. Увидеть бы для начала вкладки что там к чему. И ещё вопрос что за форсунки и какой редуктор установлен. А то натворите Делов хозяину авто.
Именно эти моторы и работают! При настройки ГБО необходимо оставлять бензин в дополнительный впрыск, иначе бензиновые форсунки спекутся без охлаждения! Соотношение ГАЗ/Бензин 75/25 или 80/20.
Нужно посмотреть в интерфейсе программы STAG-300-6 ISA 2 возможность установки дополнительного впрыска, если такая функция есть, то возможность правильной настройки ГБО велика. Если же нет, то придется менять комплект на STAG 400 там есть точно.
Спасибо за помощь!
День начался, посмотрим как будет развиваться данный проект дальше,
По результатам, если установщик приедет ко мне, отпишусь.
Приехал установщик ГБО и подтвердил вышесказанное, исходя из своего общения с коллегами, имеющими опыт с такими авто.
Решили отдать машину, пока не нашли "приключения" на пятую точку. Лучше -говорит не заработать денег, чем заработать геморрой!
Даже если бы это был обычный впрыск машина не заработала бы на газу с такой кривой врезкой форсунок
Ну и к выше сказанному . Это каким кривым надо быть чтобы на такую машину ставить такое говеное оборудование китайского производства
зачем ваще на такую авто ставить гбо?
Я ставил и не на такие . Если все сделать по уму то и ездить будеш как на бензине
и в итоге чем же закончилось все . неправильным подключением к форсункам?
мое мнение поставте блок гофаст от того же стаг, настройте на бинарное топливо так как в фси нереально полностью отключить бензофорси ну и сами газофорси должни бить скоросними,
Как бы с вами согласен - нах... ?!?! И самого бесит когда приезжают на диагностику "подобное" ,
Но у нас метан на столько дешевле бенза что те кто много ездит (ездил((( , считают что отобьется любой ремонт ( от непридусмотренного заводом влияния газа ) , и готовы терпеть другие издержки ( например - баллоны на весь багажник .
