Напряжение при прошивке
Bentel7
Вопрос к людям имеющий опыт прошивки BMW e46.,через розетку. Действительно ли имеет значение чтобы напряжение было не ниже 14v или завалишь ЭБУ?
Всегда желательно, я подаю 14-14.2
Есть блоки которые на столе меньше 13.8 даже не вычитание.
ЭБУ edc16C31, считывает без проблем при 12v. VAG и Opel записывал без проблем, при обычном напряжении 12.5
А есть блоки Delphi DCM 1,2_1,4 _SID 301-309 типо где больше 13.5 не рекомендутся давать , стоит датчик токовой нагрузки на аккумулятор отслеживающий это напряжение и возможно на некоторых блоках попытка чтения и записи может завершится ошибкой , так что к каждому блоку свой подход ;)
