фольксваген джетта 2012г помогите
В блоке стеклоподъемников могут быть трещины на пайках. Снимай, вскрывай и все тщательно осматривай.
вот что сейчас обнаружил что с лечинки центр замок не работает
ещё моент странный при снятии разёма замка двери наченае подымать посажирское стекло но с рывками
Может быть банально неправильное кодирование блока комфорта ... Была где то тема лазили китайскими шнурами и т.п байты в кодировании передвигаются и машина в новогоднюю елку превращается. А так да скорее всего замок бывает концевик двери, который в нем расположен начинает ерундить . Вообщем разбирать все и все проверять от цепей до кодировок
вот не пойму было такое замок ерундил но причём здесь стеклоподёмники и зеркала не пойму
может есть у кого распиновка замка и блока двери
Ну у вагов все упирается в блок комфорта . С него начать глядеть. Спроси хозяина может ему кто параметрию световую делал .... может там что накосячили. В любом случае проверить кодировку БК , а уж потом проводку
посмотри тут может что есть
Оно?
    320.4 KB · Просмотры: 10
    339.8 KB · Просмотры: 4
    339.8 KB · Просмотры: 3
прозвонил замок концевики все сробатывают
вот только снял разобрал смотрю
Если все в норме массы посмотри еще. Схемы приложил
    412.9 KB · Просмотры: 10
    258 KB · Просмотры: 10
    245.4 KB · Просмотры: 9
    301.8 KB · Просмотры: 6
    261.2 KB · Просмотры: 6
ну пездец всё есть но не работает проклятая дверь блок водительской двери вскрыл пропоял подозрительные места а толку нет
    3.2 MB · Просмотры: 10
Слушай, ну давай логически. Со сканера управление идет и на замок и на стекла и на зеркала. То есть блок комфорта дверь видит И исполнительные работают. тогда сводим поиски до двери водителя.
    470.3 KB · Просмотры: 8
    448 KB · Просмотры: 8
    448.9 KB · Просмотры: 7
на какие пины должны приходить плюсы
