BOSCH MP7.0 загадка ЭБУ
aleksik1
ребят может кто в курсе что с ним и как его побороть. суть в том приехала нива холостого нет плохо работает делаю диагностику тут и начилось определяется как MP7.0 но не каких данных нет ошибка связи, думаю ну ладно попробую в ручную по эбу пробежаться, на связь вышел по январь 5.1.1 ошибок нет смотрю дальше по датчикам нормально а впрыск 6мс зажигание пляшет как попало. снимаю эбу посмотреть там наклейка MP7.0 подключаю на столе перепрошить попробовать не подключается не в какую, вскрыл эбу а там такое фото прилогаю . что с ним делали?IMG_MP70.jpgIMG_2MP70.jpg
Чип уже сделан.
это бош 1.5.4 переделан под проводку нивы, вместо мр7.0
понятно . раньше говорит хорошо работа поминяли двигатель и начилась колбасня при осмотре под капотом проводку была не закручена масса с инжекторной касички я прикрутил но как богатил так и богатит пусть родной эбу визёт
а 2111-1411020 можно ли его прошить под ниву (2123-1411020)
Вот прошивки я 5.1 под ниву.Они со складчины Адакта,сам не пробывал.Может помогут
  • Нива 5.x.x.zip
    484.5 KB · Просмотры: 25
Проще бу mp7.0 взять)
На косе шильдика не сохранилось?
Прозвони 54 контакт эбу.Если на рхх идет,значит мр7.0.Если нет,то 1.5.4
39 контакт в мр7.0 есть,в 1.5.4-нет
Если мр7.0 не найдешь
  • Новый текстовый документ.txt
    2.3 KB · Просмотры: 51
Может все таки дело не в эбу?Подменный бы попробывать,может с косой что,или с мотором
чем связываться пробывал?
