Успешно клонировал MARELLI MJD 603.SA B MJD 602.AA
Коды форсунок смотрел OpCom'ом, все 4 форсунки были вида "ААААААА". Если их не прописать OpCom'ом в ЭБУ, то может из-за этого не заводиться авто?
Накидайте, пож-та, считанные MPPS'ом и KTag'ом флэши/еепромы с данных ЭБУ
Если будите работать mpps18, то считайте коды форсунок, он их сносит, но работает очень быстро, без разбора. Буквально на днях тоже делал клон такого блока. Если софты одинаковые, eeprom достаточно.
В общем не получилось у меня считать MPPS-ом епром, в добавок при попытки прочитать, похерил всё и епром и флеш, после попытки чтения, блок перестал выходить на связь, на авто.
Восстановил бекапом при помощи к-тага
