LifanSolano MT22U
Diagnost64
Всем доброго дня ребят, машина Ливан Солано 2011 г, бло эбу МТ22U (фото шильдика прикложу), для прошивки иметтся комбилоадер с модулем, имеется вопрос по OBD делается и где имеено на шильдике написан сток прошивки ? Заранее спасибо кто поможет
    292.7 KB · Просмотры: 56
Версия софта PBSM
делается по обд, кабелем обд
По OBD делается, но у китайцев розетки хреновые (бывает плохой контакт) если не будет читаться то на стол
Норм, это хорошо, только на шильдике PBSM а нумерация то что последующие написано или главное версия софта PBSM ? есть прошивка подойдет она ?
  • JL462Q5_PBSM_Stok.bin
    256 KB · Просмотры: 9
Ребят помогите с распиновкой MT22U на столе делаю подключении через Power Box combiloader ! Заранее спасибо!
21 - масса ЭБУ
17,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
1 - +12В (замок зажигания)
11 - К-Линия
21 - масса ЭБУ
11 - К-Линия
если не трудно для Power Box combiloader подключение можете отметить цветом, именно замок заэигания какой цвет провода в хелпе он желты в моем случае поур бокс шнур это к линия
    1.2 MB · Просмотры: 21
Хоть и не имею комбиковский пауэрбокс, но скажу, что оранжевый.
П.С. Зачем так усложнять,если сигналы можно взять с комбика и за пару часов сделать универсальный кабель? Да и через дырку этот блок делается очень хорошо. ОБДшный кабель к комбику тоже вещь нужная, и тоже делается очень быстро.
Через OBD c Dial Link пробывал соединение и потом ошибка нет ответа эбу, снял принес на стол сделал подключение через паур бокс тоже самое питание на боксе и бут авто пробывал менять без результатно
Зачем тебе Dial Link для это блока? К "светофору" напрямую, через разъем ДБ25... Распин в хелпе есть. Мне искать лень.
Прошил по розетке шнур OBD для комбилоадера клиент доволен Вам всем спасибо за помощь!
