Версия софта PBSMВсем доброго дня ребят, машина Ливан Солано 2011 г, бло эбу МТ22U (фото шильдика прикложу), для прошивки иметтся комбилоадер с модулем, имеется вопрос по OBD делается и где имеено на шильдике написан сток прошивки ? Заранее спасибо кто поможет
По OBD делается, но у китайцев розетки хреновые (бывает плохой контакт) если не будет читаться то на столВсем доброго дня ребят, машина Ливан Солано 2011 г, бло эбу МТ22U (фото шильдика прикложу), для прошивки иметтся комбилоадер с модулем, имеется вопрос по OBD делается и где имеено на шильдике написан сток прошивки ? Заранее спасибо кто поможет
СпасибоВерсия софта PBSM
Все понялПо OBD делается, но у китайцев розетки хреновые (бывает плохой контакт) если не будет читаться то на стол
Норм, это хорошо, только на шильдике PBSM а нумерация то что последующие написано или главное версия софта PBSM ? есть прошивка подойдет она ?делается по обд, кабелем обд
Главное PBSMНорм, это хорошо, только на шильдике PBSM а нумерация то что последующие написано или главное версия софта PBSM ? есть прошивка подойдет она ?
если не трудно для Power Box combiloader подключение можете отметить цветом, именно замок заэигания какой цвет провода в хелпе он желты в моем случае поур бокс шнур это к линия21 - масса ЭБУ
17,18 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
1 - +12В (замок зажигания)
11 - К-Линия
Верно.оранжевый
Через OBD c Dial Link пробывал соединение и потом ошибка нет ответа эбу, снял принес на стол сделал подключение через паур бокс тоже самое питание на боксе и бут авто пробывал менять без результатноХоть и не имею комбиковский пауэрбокс, но скажу, что оранжевый.
П.С. Зачем так усложнять,если сигналы можно взять с комбика и за пару часов сделать универсальный кабель? Да и через дырку этот блок делается очень хорошо. ОБДшный кабель к комбику тоже вещь нужная, и тоже делается очень быстро.
Ёбтее на лево вот я Вася шнур обд есть для комбика ....ребят пойду пробоватьЗачем тебе Dial Link для это блока?
