FF2 2.0 A/T ESU-418 Привалил KEES Поднял BDM100 Bin в DIM
PRO_Chipovan
FF2 2.0 A/T ESU-418
Приветствую, подскажите как сшить 2 файла Bin в DIM?
Что за DIM файл, посвятите плз.
Все ответы здесь
Я так понял топикстартер нашел bdm100 и им читает/пишет.
BDM100 после удачного чтения блока сохраняет прошивку в сжатом формате DIM, есть экспорт где ты можешь грубо говоря разархивировать его на Флеш и ЕеПром формата Bin. Вот мне нужно тоже самое только на оборот импорт :)
аааааа.
А для чего весь этот гемор? Уронил блок?
А фул сток bdm пишет? Прям из bin
Галета есть? Она тоже делает эти блоки.
EDC16? У тебя же ESU
BDM абсолютно клал на то что это ESU, читает как танк, видит проц знакомый, флеш определяет и читает.
Катлетку не разу не пробовал, да и до этого нужды не было ее приобретать.
А что за софт для BDM, я последний раз BDMом как раз ESU делал. Писал фулл из bin
Гали нет?
Гали нет?
Гали нет! Из bin он пишет если ты правильно выбрал блок, становится активной вкладка Адвенсед и можно отдельно записать bin.
Но моего блока нет заявленного и он читает все от патрона до ган**на.
Кстати если вдруг кто столкнется с такими ошибками в BDM 100
MPC version error (E06): 0x00000000
Part number error (E05): 0x00000000
Power error or communication error (E14)
Это он ругается что у него нехват питания, и нужно продублировать питание на разъем эбу с ЛБП.
Скинь скриншот софта
Блок успешно поднят BDM100 версия программы CMD 1255, в ней же импорт и экспорт активны всегда, импортировал файл который прочел KEES, в формат DIM, запись 2 минуты.
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 17.05.2020 17:13:37
Firmware Revision V.01 SN: 0258
Mpc5xx family x00020020
PartNum: Mpc561/2 x00000035
Unknown family: please send the readed file to info@cmdtec.it
Assumed Family: BOSCH EDC16 Bmw
Reading 29BDD160GB
Всем спасибо все свободны ;)
значит у нас разные версии софта. у меня при нажатии ON автоматом определял процессор и тип памяти. Затем просто кнопка read и все. Запись так же.
И у меня так же, но когда он определить не может, он говорит мол хз что ты подключил вот тебе примерный список модулей.
Reading 29BDD160GB
Приветствую. Assumed Family: BOSCH EDC16 Bmw, это ты БМВ восстанавливал или ESU? У меня ESU 415 прилег и никак не могу через БДМ100 восстановить, пробовал все вкладки с названием FORD. Так то ему если не определил, что за проц, то любой же должен прошить?
