PRO_Chipovan
FF2 2.0 A/T ESU-418
Приветствую, подскажите как сшить 2 файла Bin в DIM?
BDM100 после удачного чтения блока сохраняет прошивку в сжатом формате DIM, есть экспорт где ты можешь грубо говоря разархивировать его на Флеш и ЕеПром формата Bin. Вот мне нужно тоже самое только на оборот импортЧто за DIM файл, посвятите плз.
Типа того, только не ради своего удовольствия юзаю BDM, а потому что блок прилег.Все ответы здесьYou do not have permission to view link please Вход or Регистрация
Я так понял топикстартер нашел bdm100 и им читает/пишет.
Так точно Кэп, я бы сказал пере***л его!аааааа.
А для чего весь этот гемор? Уронил блок?
Пишет только EDC16, а у меня блок он определяет как EDC16+ и по этому пишет только в DIM формате.А фул сток bdm пишет? Прям из bin
BDM абсолютно клал на то что это ESU, читает как танк, видит проц знакомый, флеш определяет и читает.Галета есть? Она тоже делает эти блоки.
EDC16? У тебя же ESU
Гали нет! Из bin он пишет если ты правильно выбрал блок, становится активной вкладка Адвенсед и можно отдельно записать bin.А что за софт для BDM, я последний раз BDMом как раз ESU делал. Писал фулл из bin
Гали нет?
ниразу не выбирал блок в бдм )правильно выбрал блок
Блок уже на авто, при нажатии на ON BDM смотрит к чему он лезет, и предлагает модули.Скинь скриншот софта
значит у нас разные версии софта. у меня при нажатии ON автоматом определял процессор и тип памяти. Затем просто кнопка read и все. Запись так же.предлагает модули.
И у меня так же, но когда он определить не может, он говорит мол хз что ты подключил вот тебе примерный список модулей.значит у нас разные версии софта. у меня при нажатии ON автоматом определял процессор и тип памяти. Затем просто кнопка read и все. Запись так же.
Приветствую. Assumed Family: BOSCH EDC16 Bmw, это ты БМВ восстанавливал или ESU? У меня ESU 415 прилег и никак не могу через БДМ100 восстановить, пробовал все вкладки с названием FORD. Так то ему если не определил, что за проц, то любой же должен прошить?Блок успешно поднят BDM100 версия программы CMD 1255, в ней же импорт и экспорт активны всегда, импортировал файл который прочел KEES, в формат DIM, запись 2 минуты.
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 17.05.2020 17:13:37
Firmware Revision V.01 SN: 0258
Mpc5xx family x00020020
PartNum: Mpc561/2 x00000035
Unknown family: please send the readed file to info@cmdtec.it
Reading 29BDD160GB
Всем спасибо все свободны![]()
