SIM2K-140 нужна помощь.
nnaill
Всем доброго времени суток. Эбу SIM2K-140 от хундай сонато нужен помош , нету питание 5 вольт не включает главное реле микросхема SC900656 на него не приходит 12 вольт ,даташит для этой микросхемы не где не нашол нету . незнаю какую ношку приходит 12вольт ??
Ремонтировал такой блок под lpg двс , заказывал в китае как sc900656vw на память , на втором таком блоке проц даже после замены не выходил на связь, даташита на них нет и если не ошибаюсь в вагах стоят ,по моему в симосах.
Микросхема sc900656vw блоке живой на него не идет 12 вольт , интересно когда подаю на 23 пин микросхемы 12 вольт все работает питание проходять 5в и 2.6в . . Из разъема болшой эбу 2 пин питание 12в идет до микросхемы sc900656vw но на микросхему не доходит 12в ..... 2пин это +12в включение зажигание.
с распином тяжелее . Брать распиновку для"стола" и вызванивать опорку до м-мы
Запаял кусок провод 23 пин микросхему sc900656vw +12в включение зажигание все заработал главное реле шелкает и на диагностику выходит завтра на авто проверю будет ли авто заводится .
так симк 140 на простом же дросселе ? на нем может рхх висеть .
Авто я не видел какой дроссель стоит блок принесли на ремонт попал внутр вода и бабагнул зашитный диод и блок не работал .
на 140 обычно простой
141 уже эдз
нет по схемотехники они разнятся ) а так болезнь хундаев ,владельцы обожающие мыть под капотом так же как и на PSA.
Возможно от воды окислился и отвалился 12 вольтовый, между слойный переход на плате ЭБУ. Нужен микроскоп, и попробовать его пропаять.
Микроскоп ест , проблема что +12 уходит внутреный слоями их не видать .
Чем больше слоёв вода затронула, тем сложнее будет восстановить этот межслойный переход! Пробовать нужно, как вариант! Или проследить по схеме питания 12 вольт, и делать воздушными перебросами, перемычками. Отдельно подавать питание на каждый затронутый элемент.
Ремонт переходных отверстий
Эта процедура может применяется для исправления разводки при локализации ошибки в передаче сигнала на переходных отверстиях во внутренних слоях многослойных печатных плат
В приведенном примере переходное отверстие на ошибочно соединено с 9 слоем, а должно быть соединено с 15. Проблема решается «микро-хирургической операцией», но для этого потребуется аккуратность, выверенная техника и опытные руки исполнителя.
Порядок действий
  1. Начиная с первого слоя просверливаем металлизацию плату насквозь через переходное отверстие, чтобы разорвать соединение с 9 слоем, но так чтобы при этом не повредить контактную площадку и проводник к ней на наружной стороне платы (Рис. 1).
  2. С обратной стороны на сверлильном станке аккуратно сверлим плату на глубину до 15 «земляного» слоя так, чтобы обеспечить доступ к месту пайки нового проводника (место пайки в форме полумесяца — Рис. 2).
Рис. 1. Разрываем соединение с 9 слоем
Рис. 2.Рассверливаем плату с обратной стороны до 15 слоя
Припаиваем проводник к подготовленному месту на 15 слое и пропускаем проводник через плату (Рис. 3).
Припаиваем второй конец проводника к контактной площадке рядом с переходным отверстием первого слоя платы (Рис. 4).
Рис. 3. Припаиваем новый проводник к 15 слою
Рис. 4. Припаиваем второй конец проводника к контактной площадке
Теперь переходим снова на обратную сторону и сначала запаиваем, а потом заполняем просверленное отверстие высокопрочным эпоксидным композитом, тонированным нужным цветовым оттенком (Рис. 5).
Повторяем ту же операцию на наружной стороне платы (Рис. 6). Все готово!
Рис. 5. Запаиваем и заполняем просверленное отверстие эпоксидным композитом
Рис. 6. Повторяем операцию для первого слоя
Процедура кажется довольно сложной и трудно выполнимой, но на самом деле при должной сноровке, опыте и нужных инструментов – все становится простым и возможным.
Привет коллеги и любители, тему снова открываю, в этот раз sim2k 141 Santa Fe 2.4.короче сгорел эбу, а точнее микросхема, перепаяли микруху,проверили питание.все есть, процессор живой, клонировал Ктагом Mpc561,короче нет управления от блока на главное реле.соответтвенно ничего и не загорается и не заводится.куда копать, зашли в тупик. На микрухе 2.6 вольт есть, 5 вольт есть, 12 вольт есть.меняли микросхему так как предыдущая сгорела.сгорела именно 12 вольтоаая нога и 5 вольтоаая.
    1.8 MB · Просмотры: 28
Вызвоните пины по 5 вольтам и 12 куда они идут
А есть ли вероятность, что между слоями платы сгорело?на проц тоже питание идет.то есть процессор не формирует сигнал на управление главным реле.
Как вариант может. Но мне почему то в голову лезет что что-то на машине из датчиков замкнуло и горит блок
