Ошибка конфигурации RCM Форд Фокус2
Сделал, я этот Ford Focus II.
Сначала использовал Elmconfig, но как оказалось проще делается Forscan.
Кто то потер конфигурации, видать хотели удалить таким образом горящую ошибку по SRS. Восстановил конфигурации, брал с этого сайта ...
Далее в форскане выставил конфиг. И появилась ошибка по водительской подушке, ошибка по конфигурации исчезла. Далее снял подушку, там почистил и поджал контакты. Возможно коротыш был в разъёме, т.к. он был полуразобран.
Собрал все на место. Ошибок нет, клиент доволен.
а можно по подробнее куда зашли и что куда вписывали?
    94.1 KB · Просмотры: 88
    4.1 MB · Просмотры: 89
а не подскажите в чём может быть вот с этой проблема?
На сайте по ВИНу настройки нашли? Если да пишите их в машину и все.
А почему стало так (сбросились настройки) я не знаю, если вы про это.
спасибо за помощь но блок у меня менялся он стоит не родной.
Доброго здравия форумчане! У меня вопрос такой. Недавно лазил через Forcan, и что-то наворочил. У меня появилась ошибко B2477, на форд мандео 3 рейсталинг. Безопасность водителя и пассажира(как то так). Я так понимаю что эта ошибка как-то была отключена программно. Просто загоралась лампочка когда ключ поварачиваешь а потом тухла. А сейчас горит постоянно. Может кто подскажет, что делать? Заранее буду благодарен!
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как это правильно вписать?
    358.7 KB · Просмотры: 37
