Ищу сток Хундай туксон 2019г
Сканматик про, Диалинк
Ну или как вариант поиграться с версиями драйверов на OP2.0. На сайте PCMFlasher была инфа по рабочей версии драйверов.
Ищу схему подключение в bsl Sim2k241
А до завала пароль считали?
Нет не читал, какой есть выход?
Без пароля в BSL делать нечего, к сожалению...
Только искать варианты восстановления по OBD. Альтернатива - другой ЭБУ...
В BSL ещё ничего в него не писали?
нет не писал только паяюсь.
Нужен пароль, считывается по ОБД. Без него доступа к процу в BSL не возможен.
Так подключали? Реле вешали?
1,2,4 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один)
77 - CAN-High
60 - CAN-Low
3,5,6,75 - +12В (главное реле)
41 - +12В (зажигания)
58 - +12В (питание)
53 - выход управления главным реле
вот так подключаюсь
    205.1 KB · Просмотры: 19
Это для BSL. Подключите по моей схеме (без бутов)- реле повесить обязательно. И пробуйте сразу влить сток.
Имеете сток считанный по ОБД?
3,5,6,75 это плюс после реле приходящий?
Да и пороль считал уже тоже
Блок поднимается по ОБД. Делов 3х-5и минут. Что у Вас происходит, что за грабли вы выдумываете. Ужас просто какой-то.
Питания можно подать одновременно.
да вылетает ошибка записи, подкидывали другой комп и опенпорт тоже самое.
На столе через повербокс или костыли всё можно сделать без проблем. Хоть чужой сток запишите.
У Вас на авто стоят блокировки, а вы уже в какой-то панике не понятной.
