Ищу сток Хундай туксон 2019г
ЭБУ на связь на авто выходит?
Не раз обсуждалось, спрашивайте у клиента перед репрогом по дыре, за сторонние оборудование которое стоит на автомобиле, из за сигналки в легкую чтение проходит, а запись нет, Указано ведь что с PCM на 1000000% работает Сканматик 2 Про. С Комбилоадером Диалинк и так далее.
Так подключали? Реле вешали?
1,2,4 - Масса ЭБУ (достаточно подключить один)
77 - CAN-High
60 - CAN-Low
3,5,6,75 - +12В (главное реле)
41 - +12В (зажигания)
58 - +12В (питание)
53 - выход управления главным реле
подключился по вашей схеме, через реле, все равно ошибка записи.
Находим сканматик и сразу пишем сток по ОБД.
Ради интереса, какие драйвера стоят на опенпорт?
Просто нужна распиновка бут пина на симк 241 как 245 не переводится.
Короче у него стояла иммооф, а залили с иммо вот и все.
Нет пока без изменений, ищется схема подключения бут пина.
К Олегу обращались? Что говорит?
Да нет не обращялся будем брать новый блок.
Всем спасибо!
  • 12-9.pdf
    2.9 MB · Просмотры: 15
почитай
12-9.pdf 11-14 страницы
Да почитал, благодарю! именно так и подключал, пробовали 53модулем, алекс флешером трикор, постоянно просит выключить зажигание и сделать паузу, не переводится в бут, и пароль считывает так, значит не в буте.
    313.4 KB · Просмотры: 16
Изучил данную статью, нашел свою ошибку, буду пробовать.
Спасибо!
