ITELMA M74.91
Есть спецы по камазам (камминс)
xRust_9
Premium
Ребята привет! Есть камаз 65115. Двигатель камминс cm2150. Машина не заводится.
История такая:
На машине начала пропускать рейка. Сняли поменяли. Машина завелась, немного поработала и плавно заглохла.
Осмотрели все. Дозатор поменяли. Аварийный клапан поменяли. С датчиков показания в норме. Насос не развивает давления. Поменяли насос... Толку нет. Давление в рампе максимум 25....проконскльтируйте пожалуйста, куда копать. Ломает ли на них привод насоса как на старых камазах?. Привод проверили, вроде сидит жёстко....
А форсунки в обратку не сливают?
Для начала надо посмотреть аварийный клапан, при запуске и в работе пару капель норма.
Потом обратку форсунак, там при запуске капли, потом чуть быстрее.
По сканеру низкое давления 6.5-7.5 бар, было и 1.2 тоже заводиться нормально, высокое зависит от блока у некоторых 170-250 заводиться.
Ещё можещь скинуть штекер с датчика давления на рампе, сканер покажет сразу 800 бар, и будет заводиться долго надо крутить, и обороты не больше 1500, просто если датчик врет форсунки не откроются, вот и датчик проверишь.
Дальше регулятор давления на тнвд, подключи осцилогроф, если есть шим сигнал проводка целая.
Сам регулятор не проверишь без стенда, снимаешь регулятор и смотришь сеточку если стружка тнвд на ремонт, если нет тогда регулятор давления подмненный.
И ещё если сканер Китай 500р то показания могут быть не правелные.
Или нормальный сканер но не нашёл блок после прошивки, и не правельно выбрал блок тоже показания будут не правельные.
Ещё вспомнил,было такое поменяли помпу ощень тесно, и зажали провод +5 АЦП.
Ошибок нет АЦП 3, 5 вольта, датчик калена осцилограммы прыгают, форсунки не открываются и регулятор понять не может что двс крутится так иногда.
Низкое давление в топливной рампе. Данные точные, но ниже нормы
Показатель сигнала синхронизации в параметрах двигателя какой?
С толкача не заводили, не "прикуривали" при старте двигателя?
Это камаз).
Сдеся естли нет синхронизации дпкв, и дпкв заведётся.
С толкача не тот случай, были такие машины, но это камаз) он все равно заведётся, для него нет помех, и просадк.
Датчик давления поменяли, аварийный клапан на насосе меняли. Регулятор меняли. Проводка на регулятор целая.
Скидывал штекер с датчика давления на рампе. Крутили сек 10.не заводится. Может подольше крутить?
Подающий насос подкидывать пробовали?
Чудес не бывает!
Задача стоит не угадать причину неисправности, а выявить неисправность зная правильность работы системы, определённой методологией! Если давления в топливной рампе достаточно, Если есть синхронизация ГРМ, Обороты стартера достаточны, Напряжения борт сети достаточно, И гидравлические и электрические импульсы на форсунках есть и прыскают они в тот момент то машина должна завестись! В вашнм случае нет давления в рейке. Проверьте при помощи осциллографа контроль относительной компрессии дизеля сигнал импульса синхронизации можно взять с форсунок ли попробовать с датчика давления. Вы должны увидеть осциллограмму работы фаз ГРМ. Проанализировав осциллограмму вы должны понять, не оторвало ли, что либо в механической части.
Ребят, завели камаз) все оказалось очень просто. Как обычно, элементарные неисправности находятся очень долго) трубки идущие внутри головки неплотно прижимались к форсункам. Сняли, почистили. Машина работает как часики) Сначло глушили 1 форсунку, завелась. Думали вот она причина) но оказалось нет. Всё проще) всем спасибо за помощь!)
Тогда бы обратка показа утечку.
Когда нет возможности подключить обратку, перед форсункой ставишь рыболовный свенцовы шарик, и слегка тянешь.
Поздравляю камаз тот ещё головняк, можешь спец- одежду выкидывать. Уже не отстираешь.)))
И ещё должно было уровень масла поднятся, или не обратил внимания.
