ITELMA M74.91
противодавление dpf
Poqik
немогу найти инфу,какое противодавление должно бить в сажевом фильтре на хх или при оборотах? какое значение уже говорит о проблеме с сажевим? например на бензинах читал что при любих нагрузках не больше 0.3 бар...поделитесь опитом
У дизеля нет такого понятия.
У них противодавление может достигать и до 2х бар в лёгкую.
Смотрите на логирование ЭБУ по регенерации. Там будет срок и частота регенерации. Ресурс у DPF и им подобным 200-250К пробега. Далее уже зависит от состояния мотора и качества топлива. Так же на срок службы сажи влияют
Время поездки
Качество моторного масла и срок его замены.
Чем старее масло, тем больше угарает со стенок цилиндров.
30 мбар на хх.
А на бензинках на хх не более 0.2 бара. На 5000 оборотах может доходить до 1.5 бара. 0.9 бар замечательно.
Выводы делаю из пользования осциллографа.
А по сути на дизеле, как сказал Мад, его не фиг смотреть. Там 2 датчика давления до и после. Будет однозначно ошибка.
@Mad Leo, подскажи, а как в программе авто считается масса сажи в граммах? Это расчётная величина, рассчитанная по противодавлению?
Время поездки
Ну ебу как то же узнает забитость по далению...
30 мбар на хх.
Оооо вот ето ценная информация!
Просто сегодня вольво v50 1.6дизель,говорит расход увеличился конкретно, ошибок нет,все пареметри ок. По сажевику в данних только давление и температура...ни количество сажи,ни регенераций...смотрел лаунчем. На хх 13-15мбар при прогазовке в пол доходит до 60-70 и медленно падает....может бить причина в сажевике?
Врятли. Лаунчем в вольво делать нечего.
Как себя чувствует воздушный фильтр? Дым есть под нагрузкой?
На сколько увеличился расход?
Есть ли стук? Как холодный запуск? После запуска ровно работает? Какой объем впрыска и давление на ХХ? Расход воздуха? Показания регулятора давления?
Говорит где то литр-полтора больше,запуск ок,стука нет,работает ровно...давление 280бар на хх...расходомер 300 чего то там,регулятор и об'єм вприска не помню...
Точно надо било возд фильтр проверить...чет тупанул...отправил покататся по трасе пропалить сажевий...
На литр не так и много. Посмотрите количество впрыска на прогретую на хх.
Ну если в двух словат то..на современном дизельном моторе есть датчик давления выхлопа который стоит сражу после егр клапана и от потока выхлопных газов редактирует работу клапана егр. Так же стоит датчик диференциалного давление сажевого фильтра которыи мерин именно фактическое диф. давления тобеж до и после дпф. Моторныи модуль не только видит фактическое значения забитости, но и по числу регенераций общитивает количество пепла в граммах, которое не должно превышать заводам изготовителям. По этои причине диференциалное давление может быть не большим а модуль управления из - за скапившегося пепла и предотварщения возгорания во время регенерации может выдавать ошибку по замени зажевого филтра. Из практики диференциалное давление зажевика, если вы про это...0-7 мбар нормально, выше плохо. При езде под нагрузкои не должно привышать 200 мбар. Как то так.
Да или в датчике. Также по расходу могут лить форсунки и никакои диагностикаи вы это не увидите, надо их ставит на стенд.
Т. Е масса сажи - это количество сажи в данный момент в сажевом? На основании каких данных она рассчитывается?
На основе диференциалного давления, количество пепла считаеться по количеству регенераций
Ну так у него 13-15мбар,ето уже 2 раза плохо???
Уровень масла в норме?
.При забивающемся сажевике регенерация происходит все чаще каждые 700, 300 км потом каждые 150 от сюда можно сделать вывод (если форсунки в норме), что причина в подзабитом филтре.
Да это просто внутренние алгоритмы программы.
Глубоко вдаваться не имеет смысла. Так же как тебе бортовой компьютер рассчитывает расход средний и остаток до заправки.
