Как сделать синхру чипа ключа с иммо блоком? HELP !!!
skivvv
Добрый вечер! Может кто может помочь советом или инструкцией, как связать пустой чип с блоком иммо? Машина 1996 года митсубиси карисма 1.6 бензин. Чип одноразовый, не хочется портить. Подскажите, как? Можно в личку. Из приборов есть iProg+. Дамп с иммо блока имеется.
Изначально хотел иммо офф, но для этого блока видимо не всё так просто. Проще транс ключа сделать в иммо блок, только не знаю как правильно, чтобы не слить чип в мусорку.
Сперва читаем дамп и иммо , потом эту дамп через программу прошиваем новый чип и за одно смотрим пин код на всякий случай .. Кин дамп зделаю для записи чипа и пин код . без пин кода не можно синхру.
  • 16 бит дамп стоковый из блока иммо митсубиси карисма.bin
    128 байт · Просмотры: 2
Не шарю вообще по чипам, тема новая. Спасибо за помощь!
Дамп с епром 93С46
Вот такой
    655.9 KB · Просмотры: 10
Не работает антена видимо на iProg+, так что буду искать у кого есть прибор типа Танго
Если антена ест тогда можеш этот дамп читаный записать чип и все авто дожен заводится дамп считано правильно у тебя.
Так что, просто в чип записать считанный дамп и всё?
Программе должен окошка для записи чипов нужный номер чипа ставим кидаем дамп туда он сам генерирует дам для чип ключа запис и все .
Всё понял, буду завтра искать прибор и пробовать, потом сообщу, что и как вышло. Большое спасибо!
