Ниссан примера Р12 эбу мес37-020 lmmo.....
Оооооооо щас попробую....
Код принимает, машину заводит, но ключ никак не регистрирует
Значит антене хана. Как я и сказал.
Ремонт её зачастую сводится к пропайке и проверке обвязки.
Если есть желание, можете поколдавать. Нет, можно выкинуть к чёрту и забыть как страшный сон.
Угонять этот экспонат истории ни кому не придёт в голову. А прули вообще без иммо в базе у них)
Т.е вычитывать дамп с моторика к тагом и делать иммо офф.... или может купить модуль антенны на разборке? Привяжется?
Любым способом читаешь фулл... Ктаг, РСМ, чем хочешь.
Правится дамп и пишется.
Да... Можешь купить антену и привязывать. Но не всегда всё проходит гладко
А если pcmflash то какой модуль нужно взять подскажите пожалуйста?
Что-то китаг не очень доверяю
Тот который с ниссан К-лайн работает. Номер не скажу. Найти не сложно будет.
По поводу К-таг. Возможно там не будет нужного Вам распина и пол дня потратите на эксперименты. Так как Хитачи на ренесансе весело читаются и пишутся.
Вы сможете поправить дамп?
Да. Без проблем. Скрипты есть.
Ещё и придётся Вам помочь, где собака с реле стартером зарыта. так как схем правильных нет) Все ведут под капот в правый блок предов.
Вот и я про тоже....что весело пишутся...
Оно?
    3.4 MB · Просмотры: 40
А что с реле стартера.... я и так знаю как его обойти....оно здесь....
    450.8 KB · Просмотры: 21
Так теперь ждём решения клиента....
Ииии. За пин код сколько денег?
Огромное спасибо буду обращаться....
