Конечно можно. А можно ещё точнее 9560 код твой доступа.Там.... где именно....точнее можно?
Обычно у них дохнет антенна на руле. Много тем с этим вредоносным иммо.Оооооооо щас попробую....
Значит антене хана. Как я и сказал.Код принимает, машину заводит, но ключ никак не регистрирует
Любым способом читаешь фулл... Ктаг, РСМ, чем хочешь.Т.е вычитывать дамп с моторика к тагом и делать иммо офф.... или может купить модуль антенны на разборке? Привяжется?
Тот который с ниссан К-лайн работает. Номер не скажу. Найти не сложно будет.А если pcmflash то какой модуль нужно взять подскажите пожалуйста?
Да. Без проблем. Скрипты есть.Вы сможете поправить дамп?
Да
Это очень замечательно.А что с реле стартера.... я и так знаю как его обойти....оно здесь....
1500Сколько будет стоить?
Ни сколька)))Так теперь ждём решения клиента....
Ииии. За пин код сколько денег?
