ВАЗ Гранта М74can +ч.л.
rtrtrt
епром эмулирован во флеш какой порядок действий при прошивке данного блока?
Я подключаюсь по схеме
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G3, X2-G4 - Масса
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 1 кОм переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
в настройках только галочка( использовать J2534 )
Подал питание и моментально считать флеш. Выключить питание. Сохранить. Включить питание и моментально считать еепром. Выключить питание. Сохранить. Правильней после подачи питания не моментально считывать, а выждать секунд 20-30, но мне долго )). Писать аналогично. После каждой операции выключать питание. Пока проблем не было....
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
спасибо,а как с епром переносить данные со считанного?
Благодаря устройству форума не могу редактировать сообщения. Переносить ничего не нужно. Если вдруг засада - ечсть все считанное. Не стоит писать, если не получилось считать! Эта распиновка есть на сайте чиплодыря. Всегда все получалось с ней, только иногда нужно клинию переключать, но это в другой теме для других блоков. Альтернативное подключение работает не всегда. Главное с питанием - или одновременно нажать считать-записать, или выждать 30 сек...
еще раз спасибо теперь все понятно.
