МИКАС 12
Лада Гранта блок SRS Takata 2190-3824010-00 (1 пб)
Парни спасибо за помощ все работает)))
Давно уже по обд делается.
Конечно, гранты и приоры с блоками таката, там вроде и так только внешний епром.
Нет не все. Буквально вчера был с внешним eeprom такой блок мд не смог. В МД блоки заявлены с двумя разъемами без внешнего eeprom. Этот блок одноразьемный.
С двумя разъемами это веста на SPC там нет внешнего епром. На грантах и приорах всегда с внешним епром идет, других не видел.
Видимо мало встречали. Именно этот блок даже иденты в мд не отдал.
Маркировка блока есть? Или может фото.
Гранта будет попробую сделать на видео снять.
А у вас гранта какого года была? FL?
Блок притащили. Я одноразьемные пробовал пару раз и все неудачно. Два разьема таката мд делает влет. И то там с некоторыми блоками есть прикол, после чистки появляется ошибка по выключателю подушки пассажира. Но эти софты там и не заявлены, приходится сопротивление впаивать.
Вот такой с внешней епром делал с выпаиванием.Не помню микросхему.
  • 0-02-05-26a052b7ddfda309a96bc85b3178be84faa77e1a63fe76291a60bf44f8434284_f7d5f1413dd33d0d.jpg
    125.9 KB · Просмотры: 6
