Всем привет! Подскажите чем прошить данный блок, может кто сталкивался с таким? Спасибо!
Avtochip96 Участник Сообщения 27 Репутация 0 Реакции 6 6 Июл 2020 #1 Всем привет! Подскажите чем прошить данный блок, может кто сталкивался с таким? Спасибо! Вложения IMG_20200703_135736.jpg 5.1 MB · Просмотры: 35
Avtochip96 Участник Сообщения 27 Репутация 0 Реакции 6 6 Июл 2020 #4 Благодарю за ответ за информацию
ChipAch Активный Участник Сообщения 1,238 Репутация 4 Реакции 565 7 Июл 2020 #5 Семён Гурьев написал(а): Благодарю за ответ за информацию Нажмите для раскрытия... Вложения image.png 167.7 KB · Просмотры: 64
ChipAch Активный Участник Сообщения 1,238 Репутация 4 Реакции 565 7 Июл 2020 #6 Я точно не знаю, по-моему, блок можно перепрошивать в режиме BDM, точную картину покажит вскрытие. Пример на фото. Вложения image (1).png 708.2 KB · Просмотры: 63
M mikas Заблокирован Сообщения 308 Репутация 0 Реакции 82 7 Июл 2020 #7 можно и в бдмме и в бенче и по обд, смотря чем делать
Borzoi13 Активный Участник Сообщения 382 Репутация 4 Реакции 134 7 Июл 2020 #8 mikas написал(а): можно и в бдмме и в бенче и по обд, смотря чем делать Нажмите для раскрытия... Только бенч здесь не при чём.
Petr_K Активный Участник Сообщения 1,240 Репутация 8 Реакции 643 7 Июл 2020 #9 Borzoi13 написал(а): Только бенч здесь не при чём. Нажмите для раскрытия... Почему же... делается модуль Bosch ME9 BSM у Комбика
Borzoi13 Активный Участник Сообщения 382 Репутация 4 Реакции 134 7 Июл 2020 #10 Petr_K написал(а): Почему же... делается модуль Bosch ME9 BSM у Комбика Нажмите для раскрытия... Я так понял речь шла про модуль бенч med17-edc17
M mikas Заблокирован Сообщения 308 Репутация 0 Реакции 82 7 Июл 2020 #11 Borzoi13 написал(а): Я так понял речь шла про модуль бенч med17-edc17 Нажмите для раскрытия... не шла) бенч это бенч, не важно мед9 или 17 или мг1)
SKYnet Активный Участник Сообщения 772 Репутация 1 Реакции 162 15 Сен 2021 #12 а по обд2 чем он делается?
