Мне не составляет проблемы поднять его. Проблема в том, что блок от меня на расстоянии пары тысяч км.Цитаты - ИМХо
Что любопытно, попался ЭБУ МЕ17.9.71, который неудачно записали, как это сделали и чем, неизвестно... но пароль не смог вычитать ни один загрузчик, кроме MultiFlasher.... ну а дальше, дело пошло вперёд семимильными шагами, блок был удачно оживлён, и затем прошит...
71 модуль ПЦМ подымает их практически из любого состояния.
Я знаю. Может у кого и естьДоброго дня. ЗдесьYou do not have permission to view link please Вход or Регистрацияписал об этом. Chiploader может вычитать пароль из прошивки, нужен модуль tricore.
Благодарю . А я в буфере не глянул.Нажимаете кнопку "Файл", выбираете "Считать ключ из файла Bosch" и указываете на считанный файл прошивки. Ключ будет находиться в буфере чиплоадера, сообщение об этом отобразится в строке статуса(скрин).
Да всё как на скрине,только как теперь ключ в фай записать , он ни где не отображается?Нажимаете кнопку "Файл", выбираете "Считать ключ из файла Bosch" и указываете на считанный файл прошивки. Ключ будет находиться в буфере чиплоадера, сообщение об этом отобразится в строке статуса(скрин).
Хорошо буду дальше разбиратся.Вот этого не знаю, работал сразу с блоком.
Где-то был бэкап от k-tag, читал и писал ради интереса, другим протоколом версией 2.23, в вашем случае может помочь, если найду?Пароль не подошёл. Видимо блок делался ранее.
Разве Ктаг делает этот процессор?Где-то был бэкап от k-tag, читал и писал ради интереса, другим протоколом версией 2.23, в вашем случае может помочь, если найду?
Только бэкап и его можно залить обратно, у меня получалось. Сейчас ни вспомнить протокол. У меня есть такой блок полумертвый, на опыты.Разве Ктаг делает этот процессор?
Я просто не сталкивался с таким уж гемороем. Самый первый блок я делал тульским.
Сейчас их делаю в РСМ 71й
Но если есть Бэкап, то не откажусь
Ни делает, но бэкап другим протоколом я делал и его же заливал, просто что-то залить не получится. После читал его алексом, 71 и 53Ktag китай на сколько я знаю не делает.
