Нужна помощь Пароль из флеш 17.9.71
Mad Leo
Всем привет. Нужна помощь.
Привалили блок с Уаз Патриот ME17.9.71
Есть считанная флеш. Кто сможет выдернуть пароль из неё для записи через ТулБокс тем же Алексом.
  • 10SW005072_VS35B561_Read_ori.bin
    1.5 MB · Просмотры: 33
Цитаты - ИМХо
Что любопытно, попался ЭБУ МЕ17.9.71, который неудачно записали, как это сделали и чем, неизвестно... но пароль не смог вычитать ни один загрузчик, кроме MultiFlasher.... ну а дальше, дело пошло вперёд семимильными шагами, блок был удачно оживлён, и затем прошит...
71 модуль ПЦМ подымает их практически из любого состояния.
Цитаты - ИМХо
Мне не составляет проблемы поднять его. Проблема в том, что блок от меня на расстоянии пары тысяч км.
Доброго дня. Здесь писал об этом. Chiploader может вычитать пароль из прошивки, нужен модуль tricore.
Здравствуйте
  • 10SW005072_VS35B561_Read_ori_password.bin
    8 байт · Просмотры: 25
Первый файл в формате RAW. Второй в формате чиплодыря
  • 10SW005072_VS35B561_Read_ori_password_chipldr.bin
    8 байт · Просмотры: 14
А можно по подробнее как это сделать? Что то у меня не получается.
Нажимаете кнопку "Файл", выбираете "Считать ключ из файла Bosch" и указываете на считанный файл прошивки. Ключ будет находиться в буфере чиплоадера, сообщение об этом отобразится в строке статуса(скрин).
    16.5 KB · Просмотры: 110
Благодарю . А я в буфере не глянул.
Да всё как на скрине,только как теперь ключ в фай записать , он ни где не отображается?
Вот этого не знаю, работал сразу с блоком.
Пароль не подошёл. Видимо блок делался ранее.
Где-то был бэкап от k-tag, читал и писал ради интереса, другим протоколом версией 2.23, в вашем случае может помочь, если найду?
Разве Ктаг делает этот процессор?
Я просто не сталкивался с таким уж гемороем. Самый первый блок я делал тульским.
Сейчас их делаю в РСМ 71й
Но если есть Бэкап, то не откажусь
Только бэкап и его можно залить обратно, у меня получалось. Сейчас ни вспомнить протокол. У меня есть такой блок полумертвый, на опыты.
Я это к чему если без вариантов, можно попробовать пролить бэкап ктагом китайским, а потом уже моим паролем пользоваться. Примерно в течении часа попробую найти и скину
