Вопрос по АКПП SsangYong Kyron
sergei.tarantsoff
авто SsangYong Kyron 2.0 дизель 2011 г.в. АКПП 6
АКПП в аварии одна передача.IMG_2828.JPGЛанчем выскакивают такие ошибки.Суть вопроса с чего начать копать.
Здравия.
4 и 5 передача в отвале.
Есть ли они физически?
Какой уровень масла в АКПП? Качество?
Вскрыть поддон и посмотреть наличие стружки. Если всё отлично, то смотреть параметры работы агрегата.
Двигаться в ручном режиме.
И от этого уже отталкиваться
Понял.Спасибо за быстрый ответ.Сейчас пройдусь по вашим пунктам.Потом отпишусь.
Машина не из Борисоглебска ?
Успел проверить: Уровень масла норма.В ручном режиме при температуре масла 55 дошел до 4-ой,проехался, масло нагрелось до 85 и резкая пробуксовка и слетает на пониженную.Завтра сниму поддон,буду смотреть качество масла на наличие стружки и т.д.
Да еще забыл при температуре масла 85 и выше при переводе с R на D и обратно не слабые удары,которые ослабляются по мере снижения температуры масла.
скажу кратко, ей пинец. Коллеги верно сказали начните с проверки содержимого поддонна. но я ставлю на то что внутри что то не то (механически)
Короче пациент скорее мертв чем жив.
Слышал что у этих годов по было косячное. Другу обновили и как бабки отшептали.
У него с завода пиналась жутко, пробуксовки при переключении были, но переключалась
