Помогите с распиновкой
егор мошкин
Добрый день. Может кто подскажет как подключить понель приборов на столе. Сеат Леон 2010 VDO процессор NEC.
Взял из Elsa
Комбинация приборов -K-, блок управления комбинации приборов -J285-
Расположение разъёмов:
1 - Комбинация приборов -K- / Блок управления комбинации приборов -J285-
-A-Штекерный разъём, 32-контактный -T32-
1 - Датчик уровня топлива -G- (полный), блок управления топливного насоса -J538-
2 - Датчик уровня топлива - G- (пустой)
3 - не используется
4 - не используется
5 - не используется
6 - не используется
7 - Считывающая катушка иммобилайзера - D2-
8 - Считывающая катушка 2 иммобилайзера -D3-
9 - Блок управления сдвижного люка -J245- сигнал скорости, выход
10 - не используется
11 - Датчик уровня и температуры моторного масла - G266-
12 - не используется
13 - не используется
14 - не используется
15 - Датчик износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34-
16 - Соединение с массой 22 в главном жгуте проводов - 367-
17 - Контрольная лампа низкого уровня жидкости в бачке омывателя - K37-
18 - Контрольная лампа температуры ОЖ и сигнализатора низкого уровня ОЖ - K28-
19 - Датчик наружной температуры - G17-
20 - Соединение с массой 1 (масса датчика) в главном жгуте проводов -410-
21 - не используется
22 - не используется
23 - не используется
24 - не используется
25 - Контрольная лампа стояночного тормоза -K139-
26 - Контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости -K33-
27 - Контрольная лампа давления масла - K3-
28 - Диагностический интерфейс шин данных - J533-
29 - Диагностический интерфейс шин данных - J533-
30 - не используется
31 - Предохранитель 6 на блоке предохранителей B -SB6-
32 - Плюсовое соединение 8 (30a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления -B504-
