Пцм 30 модуль пишет весь фулл или область иммо пропускает?Чем читать на столе? Мультик не взял в pcm нет этого модуля. Пишут что бдм 100 берёт на ура хпрогом тоже пробовал не прочитал.блок живой. Задание вычитать фулл с ключами и залить в донора.
Читается через разъём блока даже без снятия с авто.
Почитайте на форуме мультифлешера по этому блоку. На сколько я помню, если попробовать считать этот блок мультиком через розетку, то он может прилеч. Для этого в мультике при команде считать флеш, мультик выдаёт дополнительный вопрос типа "Вы точно подключились к разъёму ЭБУ?"
Насчёт лоченый или нет, не подскажу. Не сталкивался.
В ктаг заявлен но по железу разные блокиКстати, к-лайн подключили помимо КАН? Это обязательно!
Всё надёжно под рукоц сим 240 читается без проблемЗа k-line разговор уже былYou do not have permission to view link please Вход or Регистрация
Но если не читает, то может посмотреть в сторону надёжности соединений?
