MM-Connect Мотор Мастер
Andrey565
Есть ли у кого схема mm-connect motor master или фото платы с обеих сторон.
Мой какой то не доделанный.
    926.3 KB · Просмотры: 154
    797.2 KB · Просмотры: 155
Спасибо на моем отсутствовали перемычки х1 и х2
Ну да он и стоит своих денег. А по вазам самое то
А это мой был, недопаянны контакты, и запаян вместе перемкнута 2 контакиа, сам востановил, я просто в шоке если честно.20230310_173642.jpg20230310_173631.jpg20230310_173034.jpg
Реакции: v740
Футпринт пустой под can-транссивер, если допаять - будет светодиод мигать при работе по can. Больше ничего он не делает, только мигает.
Доброго ,
Ничего не понимаю -
Смотрю на платы и не вижу каких либо элементов ( ну кроме индикации ) .
Зачем тогда в их "молекс кабелях" есть разные резисторы / транзисторы / реле ?
Я думал что они ( молекс ) просто что бы " ставить на конвейер " прошивку разных ЭБУ , а не целится по пинам .
Подскажите пж .
Я просто купил MMcan без этого конектора , ну и решил спаять сам " Уни " кабель .
Полистай схемы их кабелей и чёт " зашёл в тупик ".
Спс.
сам спросил / сам отвечу )))) -
просто они так решили сделать уни кабель ( не так как у КТАГа / комбика и пр. ).
для удобства ( комутации и подтяжки - заточены под свой эбу )
но появился ещё вопрос , в чём разница - POWER vs 12V .
всёбы ничё , но обратил внимание - взять тот М86 .
В справке подтяжка PRG на PWR , на схеме молекс кабеля для него , на 12v .
или на шаблоне , того же m86 , есть - pwr и pwr * .
в чём разница ?
в чём разница ?
Pw и pw* разные варианты подключения. Power - управляемое питание. +12 - постоянное питание. Аппаратно сам адаптер на выход prg.en может установить только низкий уровень (минус питания). Потому для ЭБУ, которым нужно +12 для перехода в режим программирования (м86, я72 и т.д.) используется резистор
