Forscan
S
Santila
FORScan - это программный сканер для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury, который работает с OBD2-RS232 адаптерами типа ELM327 и J2534 Pass-Thru совместимыми.
Существует множество OBD-II сканеров, чем же отличается FORScan? Тем, что он разработан специально для автомобилей Ford, Mazda, Lincoln и Mercury. Таким образом, поддерживает специфические особенности протоколов производителя, что делает FORScan значительно мощнее в работе с этими марками по сравнению с другими сканерами.
Например, FORScan может обнаруживать модули, которые не видят обычные OBD-II сканеры, может показать вам коды неисправности, которые никогда не покажут OBD-II сканеры, может показать вам параметры (PID), которые не поддерживаются OBD-II сканерами, выполнять специфические тесты и сервисные процедуры. Другими словами, FORScan может делать то, что не могут делать обычные OBD-II сканеры.
Основные возможности
Определение конфигурации бортовой сети автомобиля
Чтение и сброс кодов ошибок всех модулей
Cчитывание данных с датчиков модулей
Выполнение диагностических тестов (расширенная лицензия)
Выполнение сервисных процедур (расширенная лицензия)
Программирование форсунок(расширенная лицензия)
Программирование ключей( расширенная лицензия)
Кодирование опций(расширенная лицензия)
Изменение комплектации(расширенная лицензия)
Вычисление Outcode и Incode (расширенная лицензия)
И многое другое
Поддерживаемые автомобили:
Любые автомобили марок Ford, Mazda, Lincoln, Mercury, которые могут быть прочитаны поддерживаемыми адаптерами. Это 99% моделей после 2000 года and около 92% моделей после 1996 года года (когда OBD-II был принят в США).
Поддерживаемые адаптеры:
· ELM327- совместимый (полностью совместимый с оригинальным ELM327, см.важное замечание ниже)
· J2534 Pass-Thru
· CANtieCAR (в режиме "FORScan")
· OBDLink SX/MX (STN11xx)
· ELS27 (STN1170)
Поддерживаемые протоколы:
· FORD HS CAN
· FORD MS CAN (только для J2534-2, CANtieCAR, OBDLink MX, ELS27 или доработанной ELM327)
· FORD SCP (J1850 PWM)
Поддерживаемые модули
· Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
· Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ABS)
· Гибридный электронный приборный щиток (HEC)
· Левая газоразрядная лампа (LHID)
· Правая газоразрядная лампа (RHID)
· Динамический модуль автомобиля (VDM)
· Модуль управления 4X4 (4X4M)
· Модуль управления системой кондиционирования (ACCM)
· Модуль управления аудиосистемой (ACM)
· Блок управления аудиосистемой (ACU)
· Модуль управления системой альтернативного топлива (AFCM)
· Система адаптивного головного освещения / модуль автоматической коррекции уровня (AFS/ALM)
· Адаптивная система переднего освещения (AFS)
· Модуль управления дополнительным отопителем (AHCM)
· Audio Interface Module (AIM)
· Модуль автоматической коррекции уровня (ALM)
· Модуль усилителя (AM)
· Модуль интерфейса с дополнительным протоколом (APIM)
· Автоматическое регулирование плавности хода (ARC)
· Система автоматической остановки (система, исключающая работу двигателя на холостом ходу) (A-STOP)
· Модуль управления внедорожным режимом All Terrain (ATCM)
· Модуль полного привода (AWD)
· Модуль управления зарядным устройством аккумулятора (BCCM)
· Модуль управления аккумулятором (BCM)
· Модуль управления кузовом (BCMii)
· Модуль управления кузовом/ многофункциональный электронный модуль (BCM/GEM)
· Модуль управления оборудованием кузова В (BCMB)
· Модуль управления электропитанием аккумулятора (BECM)
· Электронный модуль кузова (BEM)
· Телефонный модуль Bluetooth (BPM)
· Модуль защиты (CSM)
· Мониторинг мертвой зоны (слева) (BSML)
· Мониторинг мертвой зоны (справа) (BSMR)
· Дистанционное управление климатом (RCC)
· Модуль круиз-контроля (CCM)
· Модуль для отключения электрической цепи подачи питания для активации двигателя (CDIM)
· Проигрыватель компактдисков (CDP)
· Комбинация приборов (INST)
· Модуль замка рулевой колонки (CLM)
· Модуль камеры, задней (CMR)
· Главный блок обеспечения связи (CMU)
· Модуль сотового телефона (CPM)
· Модуль центрального таймера (CTM)
· Комбинированный телематический модуль (CTMii)
· Модуль цифрового аудиовещания (DABM)
· Модуль управления С цифровой аудиосистемой (DACMC)
· Модуль управления преобразователем DC - DC (DCDC)
· Модуль сиденья водителя с двухзонным климат-контролем (DCSM)
· Модуль управления подачей реагента (DCU)
· Блок управления двери водителя (DFDM)
· Модуль двери водителя (DDM)
· Пиротехническая система крышки капота (DHS)
· Модуль сиденья водителя (DSM)
· Модуль обработки цифрового аудиосигнала (DSP)
· Электронное автоматическое регулирование температуры (EATC)
· Система поддержки торможения Rader (EBS)
· Электронный датчик столкновения (ECS)
· Электрический стояночный тормоз (EPB)
· Усилитель рулевого управления с электронным управлением (EPS)
· Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления (ESOF)
· Передний модуль управления кузовом (F_BCM)
· Модуль управления системой подачи топливной присадки (FACM)
· Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея (FCDIM)
· Модуль интерфейса передних органов управления (FCIM)
· Модуль интерфейса переднего дисплея (FDIM)
· Передний модуль распознавания расстояния (FDSM)
· Модуль управления коробкой передач (TCM)
· Модуль подогрева охлаждающей жидкости, работающий на топливе (FFH)
· Пассивная противоугонная система (PATS)
· Передний электронный модуль (FEM)
· Модуль управления впрыском топлива (FICM)
· Модуль определения состава топлива (FIM)
· Модуль топливного насоса (FIP)
· Блок управления передним освещением (FLM)
· Отопитель, работающий на топливе (FOH)
· Обращенная вперед камера (FSC)
· Модуль системы пожаротушения (FSSM)
· Модуль управления складываемым верхом (FTCM)
· Общий модуль дисплея (GDM)
· Многофункциональныи электронныи модуль / интеллектуальная электрораспределительная коробка (GEM/SJB)
· Общий электрический модуль (GEM)
· Общий функциональный модуль (GFM)
· Модуль глобальной системы определения местонахождения (GPSM)
· Модуль переключения передач (GSM)
· Модуль шлюза А (GWM)
· Модуль управления фарами (HCM)
· Модуль управления фарами 2(B) (HCM2)
· Модуль коррекции наклона света фар (HD_LVL)
· Комбинация приборов (IC)
· Интегрированный модуль HVAC (HIM)
· Модуль рулевого колеса с обогревом (HSWM)
· Дисплей над головой (HUD)
· Модуль рулевого колеса с обогревом (HV)
· Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)
· Интегрированный модуль воздушной подушки безопасности (IABM)
· Интеллектуальная система поддержки торможения в городском цикле (ICA)
· Интеллектуальныи' модуль круиз-контроля (ICCM)
· Модуль информационного центра (ICM)
· Блок управления форсунками (ICU)
· Модуль управления внутренним освещением (ILCM)
· Модуль управления панелью приборов (IPC)
· Модуль интеллектуального распределения питания (IPDM)
· Модуль обработки изображений A (IPMA)
· Модуль обработки изображений B (IPMB)
· Модуль управления освещением (LCM)
· Модуль левой приводной скользящей двери (LPSDM)
· Модуль задней двери / багажника (LTM)
· Центр сообщений (MC)
· Многофункциональный переключатель рулевого колеса (MFSW)
· Многофункциональный дисплей (MID)
· Модуль преднатяжителя с электродвигателем (MPM)
· Навигационный контроллер (NAV)
· Пневмоподвеска (4WAS)
· Кондиционирование (AC)
· Система автоматического поддержания скорости (CCM)
· Модуль запирания рулевой колонки (SCLM)
· Рулевое управление 4 колесами (WS4)
· Модуль регулирования скорости следующего поколения (NGSC)
· Модуль управления аккумулятором (OBD_BCM)
· Модуль управления впрыскиванием топлива (OBD_FICM)
· Модуль системы классификации водителя/ пассажира (OCS)
· Верхний бортовой компьютер (OTC)
· Модуль Средства облегчения парковки (PAM)
· Модуль управления стояночным тормозом (PBM)
· Модуль сиденья пассажира с управлением микроклиматом (PCSM)
· Модуль климат-контроля заднего пассажирского сиденья (rear) (PCSM2)
· Блок управления двери пассажира (PDM)
· Подножка с электроприводом (PRB)
· Модуль управления усилителем рулевого управления (PSCM)
· Модуль пассажирского переднего сиденья (PSM)
· Задний модуль управления кузовом (R_BCM)
· Модуль управления задней аудиосистемой (RACM)
· Модуль дистанционного противоугонного устройства / профиля (RAP)
· Модуль задней пневматической подвески (RASM)
· Управление температурой воздуха в задней части салона (RATC)
· Блок управления системой защиты водителя и пассажиров (RCM)
· Задний блок управления аудиосистемой (RCU)
· Задний модуль электроники (REM)
· Модуль аварийной спутниковой/сотовой связи (RESCU)
· Модуль развлекательной системы заднего сиденья (RETM)
· Дистанционно функционирующее исполнительное устройство (RFA)
· Модуль заднеи двери/ багажника (RGTM)
· Складнои жесткий верх (RHT)
· Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - Задний блок (RHVAC)
· Дистанционный вход без помощи ключа (RKE)
· Блок А управления задним освещением (RLCMA)
· Блок управления задней левой двери (DRDM)
· Модуль правой скользящей приводной двери (RPSDM)
· Блок управления задней правой двери (PRDM)
· Мониторинг давления в шинах (RTM)
· Задний мониторинг автомобиля (RVM)
· Модуль датчика угла поворота (SASM)
· Интеллектуальная поддержка тормозов/Радарный круиз-контроль Mazda (SBS/MRCC)
· Модуль управления рулевой колонкой (SCCM)
· Рулевая колонка/приборная панель/освещение (SCIL)
· Модуль управления сиденьем E (SCME)
· Модуль управления сиденьем G (SCMG)
· Модуль управления сиденьем H (SCMH)
· Снижение уровня токсичности (SCR)
· Спутниковая цифровая система аудиоприема (SDARS)
· Модуль управления рулевым усилием (SECM)
· Вторичный модуль управления OBD А (SOBDM)
· Вторичный модуль управления OBD C (SOBDMC)
· Модуль управления определением боковых препятствий - левая сторона (SODL)
· Модуль управления определением боковых препятствий - правая сторона (SODR)
· Модуль опознавания речевых команд (SRM)
· Дополнительная система безопасности (SRS)
· Блок системы интеллектуального запуска Smart Start (SSU)
· Модуль управления тормозами прицепа (TBC)
· Модуль управления энергией (EMM)
· Модуль управления заслонкой рециркуляции (TBM)
· Модуль управления раздаточной коробкой (TCCM)
· Модуль блока управления телематической системой (TCU)
· Мониторинг давления в шинах (TPM)
· Модуль управления диапазонами коробки передач (TRCM)
· Модуль прицепа (TRM)
· Переменное усиление рулевого управления (VAPS)
· Система экстренных сообщений автомобиля (VEMS)
· Узел виртуальных изображений (VIC)
· Модуль защиты автомобиля (VSM)
И многое другое
· J2534 Pass-Thru
· ELS27 (STN1170)
· FORD HS CAN
Добрый день. Где можно скачать?)
FORScan чисто для тех марок, которые указаны в нем Ford Mazda в нашем случае
Пишет ключи ?
По фордам практически делает все!
Это расширенная лецензия ?хотел сделать адаптацию форд 3 повершивт
да адаптацию делает только расширенная версия она бесплатная не давно делал прошло все гуд
там не чего сложного нет спрашивай что именно интересует
Работает ли Forscan с Ford Edge 2017 года и если да то с каким шнурком?
Извините за грамматику уже больше 20 лет живу в Германии.:giggle:
Спасибо с повершифтом справился. А подскажите ещё, я где-то читал что елс27 подходит для фиат вот только с каким софтом. Не кто не знает?
Я просто где-то и не раз на форумах натыкался.
с фиатами не работал у нас практически их нет есть один диагностику делал программой Loader_for_FiatEcuScan_
