Мотор 111 как я понимаю.Парни,всем привет! Кесс прошьет этот автомобиль,нужно перейти на е2? Сталкивался кто_нибудь с таким мерседесом? Блок вроде такой
Для чего это? Вчера шил себе свой мерседес на 271 ДВС с блоком сименс.
Видео, которое отправили Вам, Это вообще совсем другой мотор.Да,мотор 111. Я еще не смотрел под капот. точно не могу сказать какой там блок. В интернете поковырял насчет эбу. кесс значит шьет такие блоки? авто 2001 года
кесс евро два не запишет,там фулл нуженВообщем, слил я калибровки кессом и галлеттой 1260. Блок siemens SIM4 SE. По машине периодически горит чек и ошибки по 2 лямбде, по диагностике 2 лямбда зависла на 640мв и ни туда,и ни сюда. Расход топлива слегка увеличен.Хотел шить на е2 и делать небольшой тюн,порправки в смеси на разных диапазонах. Спросил у одного чип тюнера,сказал,что прошивка на е2 не поможет и калибровать не берется. Так что не знаю,что теперь делать!?!!?
Лео на счет продувки кодингом можно рубануть если знаешь как,а вот на счет второго дк сомнения))),там только 918 без лямбда регулированияВидео, которое отправили Вам, Это вообще совсем другой мотор.
Посмотрите в Ксьюте. под Ваш 111 мотор. Что стоит.
МЕ 2.0 или 2.8
Я сейчас плохо помню.
Делались те зачастую со вскрытием.
Но! на данных автомобилях экология отключается на уровне кодировок ЭБУ.
Так-же как и продувка и нормы токсичности и обратная связь по второму ДК.
Да даже и тюн можно сделать)
странно почему нет запуска,там еепром во флэше,при записи каллибровок должно все прокатить с тюномС таким же блоком воевал неделю. Вывод-нужен фулл для евро2 и для тюна. Тюн на калибровках тоже не прокатывает-машина не заводится-ошибка по блоку. Танцы с бубном не помогают!
