Renault CAN Clip помогите установить
клип устоновил в последнию очередь остольные проги вроде работают . да ищё вопрос клип с ниссан консульт будет работать вроде читал что должен
А Клип приобретали с Али, если у нас скинте где.
Приступил к установке ПО Renault CAN CLIP V132 на свой нетбук Acer с 12" дисплеем. На нетбук предварительно установил win7 x86 (не 64 битная).
В установке сложного ничего нет. Всё заработало с первого раза, главное не торопиться. На диске всё необходимое есть. На всякий случай напишу всё по порядку:
1) Заходим в папку Patch на CD и видим там файл реестра "Crack". Жмём по нему правой кнопкой манипулятора и выбираем пункт "СЛИЯНИЕ". Это нужно для того, что бы установщик не ругался на то, что данный компьютер не является компьютером Renault CAN CLIP.
2) Запускаем установку с диска. Регион "РОССИЯ", язык "РУССКИЙ". По завершении установки программа попросит перезагрузить комп. Перезагружаем комп.
3) Не запуская CLIP'а идём по пути C:\CLIP_X91\Lib\Application\, находим файл: "RSRWin.exe". Меняем имя файла на "RSRWin.exe.bak"
4) Заходим в папку: "Patch" на CD, находим файл "RSRWin.exe", копируем его в C:\CLIP_X91\Lib\Application\.
5) Запускаем этот файл, и жмем "Register me", на вопрос "Are you part of renault network" отвечаем "No". Появляется окно регистрации, в появившемся окне вводим код 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF жмём "Сonfirm". Выскакивает сообщение, что программа зарегистрирована до 2020 года. далее "Ok".
6) Затем в папке C:\CLIP_X91\Lib\Application\ удаляем наш скопированный файл "RSRWin.exe". А переименованному файлу возвращаем прежнее имя.
По завершении ПО Renault CAN CLIP должно запуститься и работать без проблем, не требуя регистрации.
Установка драйверов происходит тогда, когда данный бокс будет подключен к авто. Если не подключая бокс к авто, просто подключить к компьютеру, то в системе он определится как "USB HUB".
Если будут проблемы со шрифтом при диагностике, то должно помочь:
Запустите редактор реестра (пуск-->выполнить-->regedit) и зайдите в: HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Nls/CodePage/ Там найдите строки 1250 и 1252, щелкните по ним правой кнопкой мыши и поменяйте значение на c_1251.nls. После этого перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Драйвера находятся в папке C:\CLIP_X91\Lib\D
Драйвера находятся в папке C:\CLIP_X91\Lib\Drivers\ и на CD.
Купил в ноябре 21 года и не могу найти где находится код активации программы V178 ( на диске что получил). У продавца спрашивал : присылает то что есть а диске.
Где взяли 209, и она с кодом активации, а то мучаюсь 12 дней c V178 что с диском, а кодов не могу добиться.
Скачать, на поиски ушло около полу часа... Код до 2029 тоже лежит свободно...
Здраствуйте, прошу пожалуйста!!!!)
подскажите, как установить Renault CAN Clip! молю)))
неделю чпокаюсь, все форумы прочитал, но без успешно.
скачал
вот это.
далее все по инструкции:
1. win 7 32 bit
2. запускаю reg file, вносятся изменения в реестр, перезагружаю.
3. запускаю
4. и как правило пока идет установка, занимаюсь другими делами, через пол часа установка заканчивается, нажимаю готово.
5. перезагружаю ноут
6. сохраняю rsrwin на рабочий стол, вместо него в папку вставляю
пробую запустить а он не открывается или открывается вот так
нет кнопки регистрации, я не знаю что делать, машина стоит не могу отремонтировать!
пожалуйста помогите.
скачал
вот это.
1. win 7 32 bit
3. запускаю
После 5 пункта(перезагрузки) опять надо запустить установку программы,доустановится все и дальше только 6.
Так делали?
Так делали?
здравствуйте, то есть опять ётот же сетап запускать, который во втором пункте запускал?
Просто установку опять запустить,
запустил установу "востановить", прошла установка, копирую rsrwin а он не запускаеться,
копирую другой rsrwin c другого архива он запускаеться, но нет кнопки регистрации
    198.9 KB · Просмотры: 15
вы победили это ПО. Если можно RSWin не поделитель, а то такая же проблема, он не запускается.
Решили вопрос? Та же самая проблема, по какой-то причине подменный RSWIN не запускается.
